查看: 6514|回复: 5
74HC148和74LS148有什么区别呀?
ID:760131 发表于 2020-6-5 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:80847 发表于 2020-6-5 21:39 | 只看该作者
74HC是兼容CMOS电bai平的,供电3~12V
74LS是兼容TTL电平的,供电4.5~5.5V
ID:155507 发表于 2020-6-6 08:09 | 只看该作者
HC代表高速CMOS,LS代表低功率肖特基,一种双极技术。 在CMOS与双极(TTL 晶体管晶体管逻辑电路)比较中,存在阈值差异不兼容的情况。 两者都是从速度产生的,它可以使您至少切换20–30 MHz,甚至更多。
TTL电平与CMOS电平的区别
1,TTL电平:
   输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平
是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是
0.4V。
2,CMOS电平:
   1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
ID:744327 发表于 2020-6-6 09:09 | 只看该作者
现在主要使用74HC,高速兼容CMOS电平的IC,很少用74LS是TTL电平的IC。
ID:767423 发表于 2020-6-6 09:22 | 只看该作者
可以这么理解,74HC是用场效应管做的,速度快,功耗低;74LS是用三极管做的,速度相对于场效应管慢一些,功耗高一些。74HC输出的电平接近电源满幅,74LS管压降大,输出的电平有压差。
ID:574598 发表于 2020-6-6 09:25 | 只看该作者
74HC是兼容CMOS电平du的,供电3~12V
;74LS是兼容TTL电平的,供电4.5~5.5V
基本原理zhi:他允许同时输入两个以上编码信号。不过在设计优先编码器时已经将所有的输入信号按优先顺序排了队,当几个输入信号同时出现时,只对其中优先权最高的一个进行编码。
