查看: 2387|回复: 1
51单片机按键控制LED亮度-PWM实现
ID:199142 发表于 2020-6-6 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
sbit LED=P2^0 ;
unsigned char count; //计数
unsigned char PWM_VLAUE;    //占空比比对值
typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned char uint8;
sbit k1=P1^0;
void delay10ms(uint8 i)
        uint16 j=100;
        while(i--)
                while(j--);
void timer0_init()
    TMOD=0x02;
    TH0=0x47;               //定时器溢出值设置,每隔200us发起一次中断。
    TL0=0X47;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA=1;
   count =0;
void time0() interrupt 1
    count++;
                  if(!k1)
                        delay10ms(1);
                        if(!k1)
                          PWM_VLAUE+=1;
             if(PWM_VLAUE>=10)
                           PWM_VLAUE=1;
    if(count == PWM_VLAUE)      //判断是否到了点亮LED的时候
        LED = 1;                    //点亮LED
    if(count >= 10)             //当前周期结束
        LED = 0;                    //熄灭LED
        count = 0;              //重新计时
    count = 0;
    PWM_VLAUE = 0;
    LED = 1;            //默认LED熄灭
    timer0_init();      //定时器0初始化
    while(1);
ID:1 发表于 2020-6-7 03:47 | 只看该作者
