查看: 2237|回复: 19
关于Proteus仿真的菜鸟问题
ID:767430 发表于 2020-6-8 21:44 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在51黑电子论坛上面下载了一个proteus仿真的文件夹,里面程序什么的都有,就缺一个仿真图,他的仿真图是一张图片,如果我自己照着图片画一个proteus仿真图,那以前的程序还能放进去用吗
ID:195446 发表于 2020-6-8 23:16 | 只看该作者
画出仿真电路图,就可以加载程序了,就是楼主说的把以前的程序放进去。
ID:24758 发表于 2020-6-9 07:21 | 只看该作者
有图片就照着把电路做做,做了就会知道答案了!
ID:402946 发表于 2020-6-9 07:58 来自手机 | 只看该作者
当然可以,画完仿真图,双击单片机,选择对应的hex文件,就相当于烧写进去了,不过要注意protues版本,确保能找到仿真图里的所有器件和处理器。
ID:695749 发表于 2020-6-9 08:33 | 只看该作者
原理图和元件的参数相同是可以写入单片机进行仿真的。
ID:436752 发表于 2020-6-9 09:39 | 只看该作者
画的都是一样的是可以把程序下载下来进行仿真的
ID:342822 发表于 2020-6-9 09:41 | 只看该作者
在Proteus 中画好仿真图,打开代码窗口右栏中右键点击项目添加点C,点H 文件。。。。。。。
ID:772941 发表于 2020-6-9 10:26 来自手机 | 只看该作者
要确保元器件参数以及电路连接相同
ID:773761 发表于 2020-6-9 11:27 | 只看该作者
可以,导入HEX文件即可
ID:771727 发表于 2020-6-9 12:19 | 只看该作者
proteus仿真图能画出来,应该就能用吧
ID:773860 发表于 2020-6-9 13:16 | 只看该作者
双击单片机,添加hex文件,只要线路不连错是可以的
ID:773893 发表于 2020-6-9 13:47 | 只看该作者
直接照着画一下参数对上 把HEX文件加载进去就可以了
ID:773720 发表于 2020-6-9 13:50 | 只看该作者
可以使用的,只要你画出仿真图,然后右击仿真图中AT80C51,添加hex程序即可使用
ID:773922 发表于 2020-6-9 14:55 | 只看该作者
可以啊 经过调试没问题就可以放进去运行
ID:773286 发表于 2020-6-9 16:03 | 只看该作者
先做出来嘛,做出来就知道了
ID:770327 发表于 2020-6-9 16:06 | 只看该作者
如果用的元件是一样的,程序可以
ID:607298 发表于 2020-6-9 17:36 | 只看该作者
仿真图照样画出来,导入程序即可
ID:564007 发表于 2020-6-9 19:37 | 只看该作者
用仿真图
ID:774639 发表于 2020-6-14 19:47 | 只看该作者
画仿真图,然后把程序导入
ID:510923 发表于 2020-6-14 22:08 | 只看该作者
谁有io口的仿真吗?急需学习!谢谢
