查看: 2209|回复: 5
PWM 10%启动不到电机怎么办?还要手动辅助启动一下才行
ID:299872 发表于 2020-6-10 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
还要手动让它转起来。
ID:94031 发表于 2020-6-10 17:26 | 只看该作者
10%启动不到电机,那就再提高百分比总会动的,加速度反馈就没有这个问题。
ID:299872 发表于 2020-6-10 21:16 | 只看该作者
同样的程序同一块芯片,换个系统板就这样的。仅仅是系统板,换了真是奇怪。
一个板子10%转得很正常呀。
一个板子20%都不正常。
可能是什么问题呀?????
ID:748788 发表于 2020-6-10 22:19 | 只看该作者
还可以换一个启动电流小一些的电机试试
ID:420836 发表于 2020-6-10 23:12 | 只看该作者
负载电动机的启动需要大扭矩,一旦启动,就可以通过更改占空比来调节扭矩。
ID:282850 发表于 2020-6-11 09:13 | 只看该作者
PWM要注意启动问题,我的做法是刚启动是40%或更多,延时几十ms,再加需要的PWM。PWM要测出停转的%值,限定停转的最小PWM。如5%会自停转,哪么5%及以下输出0
