查看: 7393|回复: 8
用Candle雕刻pcb高度图制作和应用
ID:367080 发表于 2020-6-10 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.      打开需要雕刻的文件,根据雕刻文件尺寸大小,制定高度图的探测大小。
ID:367080 发表于 2020-6-10 20:07 | 显示全部楼层
1.      点击高度图—创建—设置探测网格xy数量和zt、zb深度,这时候要把探针连接好,XYZ轴回零,再次确定探针连接好后,点击探测,开始进行高度探测。雕刻PCB电路板时,还要调整程序设置里面的探测命令—G92Z0,探针就直接夹住电路铜板面。
ID:367080 发表于 2020-6-10 20:14 | 显示全部楼层
继续。
3.        探测完毕后,点击打开—系统弹出提示是否保存探测文件,点击yes保存文件,又出现打开窗口点取消,再点击编辑模式,Map窗口显示一个刚才保存的高度图文件,勾选—使用高度图。 5.jpg
ID:367080 发表于 2020-6-10 21:39 | 显示全部楼层
4.        这时候,让z轴回到原点,再次对刀(很重要)。
ID:294296 发表于 2020-6-10 22:44 | 显示全部楼层
老早以前雕刻机用的grbl软件,现在用mach3了,嘻嘻!
ID:371895 发表于 2023-4-28 23:27 | 显示全部楼层
mach3还能使用这个高度图吗?
ID:78137 发表于 2023-11-21 10:31 | 显示全部楼层
mach3怎么生成高度图?
ID:78137 发表于 2023-11-21 10:32 | 显示全部楼层
老师,MACH3怎么生成高度图
ID:1084716 发表于 2023-11-21 17:25 | 显示全部楼层
不错不错、必须支持一下
