查看: 4432|回复: 1
51单片机学习—JQ8900-16P语音模块源程序
ID:767950 发表于 2020-6-18 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
近那个宝上买了一个JQ8900-16P语音模块,用谱中教育的开发板操作了一下。
主要通过IO按键控制语音模块的IO的7首歌曲播放。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define music_in P1
#define music_out P0
sbit k1 = P1^0;
sbit k2 = P1^1 ;
sbit k3 = P1^2 ;
sbit k4 = P1^3 ;
sbit k5 = P1^4        ;
sbit k6 = P1^5        ;
sbit k7 = P1^6        ;
sbit k8 = P1^7         ;
sbit led1 =  P0^1;
sbit led2 =  P0^2;
sbit led3 =  P0^3;
sbit led4 =  P0^4;
sbit led5 =  P0^5;
sbit led6 =  P0^6;
sbit led7 =  P0^7;
void delay10ms(void)   //延迟10ms
    u8 a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void delay1s(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void keypros()
        if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
                delay10ms();   //消除抖动 一般大约10ms
                if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
                        led1=~led1;          //led状态取反
                        delay1s();
                        led1=~led1;
                while(!k1);         //检测按键是否松开
        if(k2==0)                  //检测按键K1是否按下
                if(k2==0)         //再次判断按键是否按下
                        led2=~led2;          //led状态取反
                        delay1s();
                        led2=~led2;
                while(!k2);         //检测按键是否松开
        if(k3==0)                  //检测按键K1是否按下
                if(k3==0)         //再次判断按键是否按下
                        led3=~led3;          //led状态取反
                        delay1s();
                        led3=~led3;
                while(!k3);         //检测按键是否松开
        if(k4==0)                  //检测按键K1是否按下
                if(k4==0)         //再次判断按键是否按下
                        led4=~led4;          //led状态取反
                        delay1s();
                        led4=~led4;
                while(!k4);         //检测按键是否松开
        if(k5==0)                  //检测按键K1是否按下
                if(k5==0)         //再次判断按键是否按下
                        led5=~led5;          //led状态取反
                        delay1s();
                        led5=~led5;
                while(!k5);         //检测按键是否松开
        if(k6==0)                  //检测按键K1是否按下
                if(k6==0)         //再次判断按键是否按下
                        led6=~led6;          //led状态取反
                        delay1s();
                        led6=~led6;
                while(!k6);         //检测按键是否松开
        if(k7==0)                  //检测按键K1是否按下
                if(k7==0)         //再次判断按键是否按下
                        led7=~led7;          //led状态取反
                        delay1s();
                        led7=~led7;
                while(!k7);         //检测按键是否松开
        music_out=0xff;
//led1 =0;
                keypros();  //按键处理函数
ID:975220 发表于 2022-2-3 13:42 | 显示全部楼层
大佬,线咋接啊,i/o都接上吗?
