查看: 3810|回复: 10
基于STC89C51的时钟电路PCB程序 DS1302+LCD1602
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:383498 发表于 2020-6-19 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作出来的实物图如下:
实物图片
实物图片
实物图片
实物图片
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实验名                           : 万年历实验
  3. * 使用的IO             :
  4. * 实验效果       :1602显示时钟,按K3进入时钟设置,按K1选择设置的时分秒日月,按K2选择
  5. *选择设置加1。
  6. *        注意                                         :
  7. *******************************************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include"lcd.h"
  10. #include"ds1302.h"
  11. sbit K1=P2^0;
  12. sbit K2=P2^1;
  13. sbit K3=P2^2;
  14. sbit K4=P2^3;
  15. void Int0Configuration();
  16. void LcdDisplay();
  17. unsigned char SetState,SetPlace;
  18. void Delay10ms(void);   //误差 0us
  19. void Timer0Init();
  20. void key_proy();
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函数名         : main
  23. * 函数功能                   : 主函数
  24. * 输入           : 无
  25. * 输出                  : 无
  26. *******************************************************************************/
  27. void main()
  28. {
  29.
  30.         LcdInit();
  31.         Ds1302Init();
  32.         Timer0Init();  //定时器0初始化
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 if(SetState==0)
  36.                 {
  37.                         Ds1302ReadTime();
  38.                 }
  39.                 else
  40.                 {
  41.                   key_proy();
  42.                 }
  43.                 LcdDisplay();
  44.         }
  45.
  46. }
  47. void key_proy()
  48. {
  49.             unsigned char i;
  50.                         if(K1==0)                //检测按键K1是否按下
  51.                         {
  52.                                 Delay10ms();        //消除抖动
  53.                                 if(K1==0)
  54.                                 {
  55.                                         SetPlace++;
  56.                                         if(SetPlace>=7)
  57.                                                 SetPlace=0;
  58.                                 }
  59.                                 while((i<50)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
  60.                                 {
  61.                                         Delay10ms();
  62.                                         i++;
  63.                                 }
  64.                                 i=0;
  65.                         }
  66.                         if(K2==0)                //检测按键K2是否按下
  67.                         {
  68.                                 Delay10ms();        //消除抖动
  69.                                 if(K2==0)
  70.                                 {
  71.                                         TIME[SetPlace]++;
  72.                                         if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //换成BCD码。
  73.                                         {
  74.                                                 TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
  75.                                         }
  76.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
  77.                                         {
  78.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  79.                                         }
  80.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小时只能到23
  81.                                         {
  82.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  83.                                         }
  84.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
  85.                                         {
  86.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  87.                                         }
  88.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
  89.                                         {
  90.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  91.                                         }
  92.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
  93.                                         {
  94.                                                 TIME[SetPlace]=1;
  95.                                         }
  96.                                 }
  97.
  98.                                 while((i<50)&&(K2==0))         //检测按键是否松开
  99.                                 {
  100.                                         Delay10ms();
  101.                                         i++;
  102.                                 }
  103.                                 i=0;
  104.
  105.                         }
  106.                         if(K3==0)                //检测按键K2是否按下
  107.                         {
  108.                                 Delay10ms();        //消除抖动
  109.                                 if(K3==0)
  110.                                 {
  111.                                         TIME[SetPlace]--;
  112.                                         if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //换成BCD码。
  113.                                         {
  114.                                                 TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
  115.                                         }
  116.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
  117.                                         {
  118.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  119.                                         }
  120.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小时只能到23
  121.                                         {
  122.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  123.                                         }
  124.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
  125.                                         {
  126.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  127.                                         }
  128.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
  129.                                         {
  130.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  131.                                         }
  132.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
  133.                                         {
  134.                                                 TIME[SetPlace]=1;
  135.                                         }
  136.                                 }
  137.
  138.                                 while((i<50)&&(K3==0))         //检测按键是否松开
  139.                                 {
  140.                                         Delay10ms();
  141.                                         i++;
  142.                                 }
  143.                                 i=0;
  144.
  145.                         }
  146.      if(K4==0)                //检测按键K2是否按下
  147.                         {
  148.               Delay10ms();        //消除抖动
  149.                                 if(K4==0)
  150.                                 {
  151.                                   SetState=~SetState;
  152.                                   SetPlace=0;
  153.                       Ds1302Init();
  154.                                 }
  155.
  156.                                 while((i<50)&&(K4==0))         //检测按键是否松开
  157.                                 {
  158.                                         Delay10ms();
  159.                                         i++;
  160.                                 }
  161.                                 i=0;
  162.
  163.                         }
  164. }
  165. /*******************************************************************************
  166. * 函 数 名         : Timer0Init
  167. * 函数功能                   : 定时器0初始化
  168. * 输    入         : 无
  169. * 输    出         : 无
  170. *******************************************************************************/
  171. void Timer0Init()
  172. {
  173.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  174.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  175.         TL0=0X18;
  176.         ET0=1;//打开定时器0中断允许
  177.         EA=1;//打开总中断
  178.         TR0=1;//打开定时器
  179. }
  180. /*******************************************************************************
  181. * 函数名         : LcdDisplay()
  182. * 函数功能                   : 显示函数
  183. * 输入           : 无
  184. * 输出                  : 无
  185. *******************************************************************************/
  186. void LcdDisplay()
  187. {
  188.         LcdWriteCom(0x80+0X40);
  189.         LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //时
  190.         LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
  191.         LcdWriteData('-');
  192.         LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
  193.         LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
  194.         LcdWriteData('-');
  195.         LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
  196.         LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
  197.         LcdWriteCom(0x80);
  198.         LcdWriteData('2');
  199.         LcdWriteData('0');
  200.         LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
  201.         LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
  202.         LcdWriteData('-');
  203.         LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
  204.         LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
  205.         LcdWriteData('-');
  206.         LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
  207.         LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
  208.         LcdWriteCom(0x8D);
  209.         LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
  210. }
  211. /*******************************************************************************
  212. * 函数名         : Delay10ms
  213. * 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
  214. * 输入           : 无
  215. ……………………
  216. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
PCB_Project.7z
6.24 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 黑币 -5
程序.zip
41.26 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 黑币 -5
仿真.zip
64.29 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 黑币 -5
ID:108573 发表于 2020-6-20 08:33 | 显示全部楼层
多谢分享
ID:787812 发表于 2020-6-25 11:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:865556 发表于 2020-12-22 15:45 | 显示全部楼层
很巧帮助到了我,感谢感谢
ID:688367 发表于 2020-12-22 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼克拉斯
ID:861362 发表于 2020-12-23 10:07 | 显示全部楼层
最近迷上单片机,感谢分享
ID:525068 发表于 2020-12-23 15:55 | 显示全部楼层
能设置闹钟吗
ID:867299 发表于 2020-12-24 19:22 | 显示全部楼层
能否倒计时
ID:869301 发表于 2020-12-28 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
您好 请问怎么能让它显示实时的时间呢
ID:867221 发表于 2020-12-28 16:34 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。收藏备用、学习
ID:827686 发表于 2020-12-30 16:10 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。收藏备用、学习
