查看: 6459|回复: 6
用74LS90和74LS47做出60进制的计数器,工作原理是什么?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 2 次
ID:790679 发表于 2020-6-27 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:235200 发表于 2020-6-28 01:25 | 只看该作者
74LS90用于计数,计数所得的值再转换成显示码,74LS47就是完成转换(译码)
ID:656668 发表于 2020-6-28 08:26 | 只看该作者
74LS90计数器是一种中规模二-五-十进制异步计数器,单块74LS90芯片最大计数十进制。要接成60进制计数器,先要做一个大于或等于60进制的计数器。在这里先把两片74LS90接成一个100进制的计数器,在当计数器在59时对十位清零即可设计成60进制计数器。
74LS47是BCD-7 段数码管译码器驱动器,74LS47 的功能用于将BCD 码转化成数码块中的数字,通过它来进行解码,可以直接把数字转换为数码管的数字,这两款芯片就可以实现60进制计数器的设计。
ID:633896 发表于 2020-7-7 11:50 | 只看该作者
一个计数器 用来就数
一个就是驱动数码管。不理解楼主是要怎么个工作原理。
建议你去看 单芯片的工作原理即可。
ID:160725 发表于 2020-12-16 09:15 | 只看该作者
60进制就是0~59.你先选取90进行100进制,然后分析出59时全部清零的状态,在用增加逻辑门电路实现即可
ID:460466 发表于 2020-12-16 12:41 | 只看该作者
个位10进制十位6进制级联,ls47(或LS247)完成LED7段显示译码。我用LS93和LS247做过。个位十进制,十位6进制。
