最近做了一个显示GPS的小玩意。
我的设计是用电池供电,一块500mAh的锂电池用作待机使用的,平时正常显示时有外接电源的。
我希望电池可以提供待机的时间长一点,在待机时单片机可以有省电模式,背光也能关。但GPS是一耗电大户啊,大部分电能都在这上面消耗了。实际上接上GPS模块(正常模式)几小时就把电量耗光了。
查找过相关资料,好像都没提及到怎么进入省电模式的方法。但理论上是应该有省电模式这种设定的,人家的GPS定位器可以待机三五七年都有电,就是这样省电的。
当然,我可以在待机时直接切断GPS的供电,这样就强制关闭了GPS了,但这就相当于冷启动,GPS要重新搜星的,要大概二三十秒的时间才能定位,我期望的是短时间内能够开机能马上定位,不需要太多等待。
我理解的省电模式是,GPS模块暂停接收和解析动作,保留部分参数,在重新启动后能马上定位,并不需要重新搜星。
- 常用控制命令,使用方法:模块上电0.5秒钟以后,从串口以16进制(HEX)发送以下字符串命令到GPS
- 波特率:
- 4800
- $PCAS01,0*1C
- 24 50 43 41 53 30 31 2C 30 2A 31 43 0D 0A
- 9600 默认
- $PCAS01,1*1D
- 24 50 43 41 53 30 31 2C 31 2A 31 44 0D 0A
- 38400
- $PCAS01,3*1F
- 24 50 43 41 53 30 31 2C 33 2A 31 46 0D 0A
- 57600
- $PCAS01,4*18
- 24 50 43 41 53 30 31 2C 34 2A 31 38 0D 0A
- 115200
- $PCAS01,5*19
- 24 50 43 41 53 30 31 2C 35 2A 31 39 0D 0A
- 刷新率:
- 1Hz 默认
- $PCAS02,1000*2E
- 24 50 43 41 53 30 32 2C 31 30 30 30 2A 32 45 0D 0A
- 2Hz
- $PCAS02,500*2E
- 24 50 43 41 53 30 32 2C 35 30 30 2A 31 41 0D 0A
- 4Hz
- $PCAS02,250*2E
- 24 50 43 41 53 30 32 2C 32 35 30 2A 31 38 0D 0A
- 5Hz
- $PCAS02,200*2E
- 24 50 43 41 53 30 32 2C 32 30 30 2A 31 44 0D 0A
- 10Hz
- $PCAS02,100*2E
- 24 50 43 41 53 30 32 2C 31 30 30 2A 31 45 0D 0A
- 卫星系统:
- 单GPS
- $PCAS04,1*18
- 24 50 43 41 53 30 34 2C 31 2A 31 38 0D 0A
- 单北斗
- $PCAS04,2*1B
- 24 50 43 41 53 30 34 2C 32 2A 31 42 0D 0A
- GPS+北斗 默认
- $PCAS04,3*1A
- 24 50 43 41 53 30 34 2C 33 2A 31 41 0D 0A
- GPS+格洛纳斯
- $PCAS04,5*1C
- 24 50 43 41 53 30 34 2C 35 2A 31 43 0D 0A
- NMEA协议版本:
- 4.1 默认
- 24 50 43 41 53 30 35 2C 32 2A 31 41 0D 0A
- 4.0
- 24 50 43 41 53 30 35 2C 35 2A 31 44 0D 0A
- 2.2
- 24 50 43 41 53 30 35 2C 39 2A 31 31 0D 0A
- 工作模式:
- 便携模式 默认
- $PCAS11,0*1D
- 24 50 43 41 53 31 31 2C 30 2A 31 44 0D 0A
- 静止模式
- 24 50 43 41 53 31 31 2C 31 2A 31 43 0D 0A
- 步行模式
- 24 50 43 41 53 31 31 2C 32 2A 31 46 0D 0A
- 车载模式
- 24 50 43 41 53 31 31 2C 33 2A 31 45 0D 0A
- 航海模式
- 24 50 43 41 53 31 31 2C 34 2A 31 39 0D 0A
- 航空模式 加速度<1G
- 24 50 43 41 53 31 31 2C 35 2A 31 38 0D 0A
- 航空模式 加速度<2G
- 24 50 43 41 53 31 31 2C 36 2A 31 42 0D 0A
- 航空模式 加速度<4G
- 24 50 43 41 53 31 31 2C 37 2A 31 41 0D 0A
- 0.5m/s以下漂移抑制:
- BA CE 2C 00 06 07 00 20 00 00 00 00 00 00 08 00 01 00 00 03 BF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 34 23 C6 4D
- 1m/s以下漂移抑制:
- BA CE 2C 00 06 07 00 20 00 00 00 00 00 00 08 00 01 00 00 07 BF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3F 34 27 46 4E
- 1.5m/s以下漂移抑制:
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 3F 34 27 86 4E
- 2.8m/s以下漂移抑制:
- 00 00 00 00 00 00 00 33 33 33 40 67 5A F9 4E
- 冷启动:
- $PCAS10,2*1E
- 24 50 43 41 53 31 30 2C 32 2A 31 45 0D 0A
- 热启动:
- $PCAS10,0*1C
- 24 50 43 41 53 31 30 2C 30 2A 31 43 0D 0A
- 恢复出厂设置:断电1.5到2个小时左右系统耗尽热启动电力,自动恢复默认参数。
