查看: 5478|回复: 0
pic16f1933引脚图中文数据资料pdf 下载
引脚图:
目录
10 器件概述 720
增强型中档 CPU 1330
存储器构成  1540
器件配置 4550
振荡器模块 (带故障保护时钟监视器) 5160
复位  6970
中断  7780
低压差 (LDO)
稳压器  9190
掉电模式 (休眠) 93100
看门狗定时器 (WDT) 95110
数据 EEPROM 和闪存程序存储器控制 99120 I/O 端口  113130
电平变化中断 129140
固定参考电压 (FVR) 133150
模数转换器 (ADC)模块  137160
温度指示器模块  151170
数模转换器 (DAC)模块  153180
比较器模块  157190
SR 锁存器 167200
Timer0 模块 171210
带门控的 Timer1 模块 175220
Timer2/4/6 模块 187230
捕捉 / 比较 /PWM 模块  191240
主同步串行端口 (MSSP)模块 219250
增强型通用同步 / 异步收发器 (EUSART) 275260
电容传感 (CPS)模块  305270
液晶显示 (LCD)驱动模块  313280
在线串行编程 (ICSP™) 347290
指令集汇总  351300 电气规范 (PIC16(L)F1933) 365310
直流和交流特性图表 397320 开发支持 433330
封装信息 437
附录 A: 数据手册版本历史 449
附录 B: 从其他 PIC® 器件移植
pic16f1933.zip
4.36 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 黑币 -5
