查看: 2757|回复: 13
一个光电传感器能计数同一时刻多个物体通过,统计出通过物体总数吗?
ID:190577 发表于 2020-6-29 08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:584814 发表于 2020-7-1 08:28 | 只看该作者
如果你想做并且努力和肯定可以,毕竟这样的产品多的是
ID:190577 发表于 2022-2-21 20:58 | 只看该作者
大师,我咋没找到
ID:491875 发表于 2022-2-22 07:50 | 只看该作者
基本上不可能
ID:161164 发表于 2022-2-22 09:09 | 只看该作者
想多了,那是镜头加AI干的事
ID:53621 发表于 2022-2-22 11:21 | 只看该作者
要看通过速度和物品大小,公园入口好像就是用这个统计人数的。
ID:339338 发表于 2022-2-22 13:55 | 只看该作者
楼主说的应该是并行总数,但这仅靠一个光电传感器理论上是不行的。光电传感器就反应波长和光强两个比较比较重要的参数。除非你计算的物体能够线性影响光强,且运动过程规范。
ID:893997 发表于 2022-2-22 15:35 | 只看该作者
做不到,但是物体都是一模一样且数量很少或许可以用某种办法实现
ID:824490 发表于 2022-2-23 10:04 | 只看该作者
如要“同时”、“多个”,你这个行不通的!
ID:1003226 发表于 2022-2-23 12:45 | 只看该作者
这估计要用机器视觉了吧
ID:1006236 发表于 2022-2-23 14:15 | 只看该作者
一个光电开关是不可能了,可以考虑用摄像头做图像识别试试
ID:190577 发表于 2022-5-28 15:07 | 只看该作者
是的,的确不可能的
ID:190577 发表于 2022-5-28 15:08 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-2-22 09:09
想多了,那是镜头加AI干的事
对的,说的太多了
好的,谢谢
