查看: 3352|回复: 14
LM393需不需要进行A/D转换
回帖奖励 6 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
ID:697573 发表于 2020-6-29 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外对管检测液体滴落时,LM393输出连接至单片机P3.2与P3.3时,软件设计需不需要进行电压转换
ID:692132 发表于 2020-6-30 06:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路调试好了输出就是高低电平,不是模拟量。
ID:638319 发表于 2020-6-30 08:11 | 显示全部楼层
不需要。LM393在电路用作比较器,只需比较同相端和反相的电压,只会输出高低电平。当红外接收管收到红外信号,电平会拉低,反相端大于同相端,输出就是个低电平,LED就会亮。
ID:757976 发表于 2020-6-30 08:55 | 显示全部楼层
LM393在该电路中是比较器,经过比较输出高低电平。不需要AD
ID:213173 发表于 2020-6-30 09:43 | 显示全部楼层
ID:794058 发表于 2020-6-30 18:41 | 显示全部楼层
不用转换,只是比较器而已。可以用仿真软件仿真一下。
ID:697573 发表于 2020-6-30 23:35 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2020-6-30 09:43
LM393输出的是高低电平数字量,不需AD转换。不过楼主图右半边错了。
谢谢  今天看着块的时候也发现啦
ID:784384 发表于 2020-7-1 21:26 | 显示全部楼层
输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制,输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制.当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm 的γSAT限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许 输出箝位在零电平。
LM393电压比较器,电压比较器顾名思义就是可以比较两个电压的大小。所以不需要电压转换
ID:795162 发表于 2020-7-2 16:49 | 显示全部楼层
LM393是比较器吧
ID:160500 发表于 2020-7-2 18:14 | 显示全部楼层
不用A/D转换,只是比较器输出是高低电平
ID:703546 发表于 2020-7-2 18:38 | 显示全部楼层
若液体滴落不太快、MCU带A/D,可以直接采样,省掉393.
ID:633896 发表于 2020-7-7 11:27 | 显示全部楼层
输出就是数字量了  不需要转换了。
ID:608600 发表于 2020-7-7 11:39 | 显示全部楼层
在ad上不需要转换
ID:799716 发表于 2020-7-8 14:19 | 显示全部楼层
LM393输出的是  高低电平,可以直接给单片机作为信号指示了
ID:426143 发表于 2020-7-8 15:27 | 显示全部楼层
不需要,直接IO口读取就好了
