这个程序我想做的是学习外部中断利用INT0的下降沿触发方式写了一个两个按键控制两个led的小程序
功能是按下普通键key2,led2点亮,在点亮的过程中在按下key具有中断功能的一个按键对应的led1点亮,led2熄灭,
再把带有中断的key按键下进行led1的熄灭,然后led2就应该再次回到入中断的地方也就是LED2再次亮,
可是我这个程序当key再次按下,LED1灭,但是led不在点亮,我感觉应该是中断程序最后那一句的问题,LED2=1;
这里我不知道该如何写了,希望帮忙解决一下。谢谢
- #include<reg52.h>
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit LED1=P1^0;
- sbit KEY=P3^2;
- sbit KEY2=P1^2;
- sbit LED2=P1^5;
- //**延时**//
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- //**初始化**//
- void init()
- IT0=1;
- EX0=1;
- EA=1;
- //**中断程序**//
- void Inito() interrupt 0 //**利用的优先级0的端口。
- if(KEY==0)
- delay(100);
- LED1=~LED1;
- delay(100);
- LED2=1;
- //**main函数开始**//
- void main()
- init();
- while(1)
- delay(100);
- if(KEY2==0)
- LED2=~LED2;
- delay(100);
