查看: 2832|回复: 0
单片机脉冲测量仪程序+Proteus仿真
要求:脉冲测量仪利用MCS-51系统的T0和T1,测量脉冲周期和点空比,测量结果显示的LED或LCD显示器上。仿真说明1、在仿真图中,通过p32按键输入模拟脉冲(手动输入模拟)
2、也可将单刀双掷开关掷向脉冲一端,观察数值
        LCD显示格式:        周期:  xxxu    HIGHT
                         占空比:xx%     xxxu
                        (u表示单位us;
                         HIGHT表示高电平时间;
                         占空比=高电平时间/周期)
开发环境:protues7.8 keil
程序说明:
void delay(long num)                               延时函数
void Interrupt_Init()                                  定时器中断设置
void w_data(uchar dat)                                 写数据
void w_cmd(uchar cmd)                                  写命令
void w_string(uchar addr_start,uchar *p)        发送字符串到LCD
void Init_LCD1602(void)                         初始化1602LCD
void main()                                        主程序
void EXTI0 () interrupt 0                        中断服务程序
源程序:(仅展示部分内容,全部需下载附件查看)
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
uchar count = 0;
bit flag = 1;
long PWM_PER;
long Pwm_High;
        while(num--);
        TMOD = 0x19;
        TH1 = 0;
        TL1 = 0;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        IT0 = 1;
        IT1 = 1;
        //TR0 = 1;
        EX0 = 1;
        EA = 1;
    RS=1;
        P0=dat;
        delay(500);
        EN=1;
        delay(500);
        EN=0;
          RS=0;
        EN=0;
        P0=cmd;
        delay(500);
        EN=1;
        delay(500);
        EN=0;
  w_cmd(addr_start);
  while(*p!='\0')
   w_data(*p++);
  RW=0;
  w_cmd(0x38);
  w_cmd(0x0C);
  w_cmd(0x06);
  w_cmd(0x01);
  w_cmd(0x0F);
        uint Pwm_percentage;
                Init_LCD1602();
        Interrupt_Init();
        w_string(0x80,"PER:");
        w_string(0x80+9,"u");
                w_string(0x80+11,"HIGHT");
        w_string(0xc0,"DUT:");
        w_string(0xc0+8,"%");
                w_string(0xc0+15,"u");
                if(flag)
                                                w_cmd(0x84);
                                                w_data(0x30+PWM_PER/10000);
                        w_data(0x30+PWM_PER%10000/1000);
                        w_data(0x30+PWM_PER%1000/100);
                        w_data(0x30+PWM_PER%100/10);
                        w_data(0x30+PWM_PER%10);
                                                w_cmd(0xC4);
                        w_data(0x30+Pwm_percentage/100);
                        w_data(0x30+Pwm_percentage%100/10);
                                                w_data(0x2e);
                        w_data(0x30+Pwm_percentage%10);                  }
全部资料51hei下载地址:
protues仿真.zip (49.5 KB, 下载次数: 63)
keil程序.zip (34.83 KB, 下载次数: 57)
