自己动手做一个数码管时钟,这个计划蓄谋已久! 因为LCD字太小挂在墙上晚上看不清。用数码管问题就在于怎么驱动了。显示内容有年、月、日、星期、时、分、秒总共用15个数码管,这么多数码管一定要用动态扫描的方法显示。然后就做了个用动态扫描的方法显示的,在写程序调试时发现因为数码管太多这种方法数码管的亮度达不到要求,又想着用数码管驱动芯片像 74LS49,4543,74LS247,74LS248 等但都是只能驱动一片数码管,这样电路会很复杂不利于制作。这个制作只能暂时停下,又过了一段时间偶而在网上发现MAX7219这个芯片可以驱动8个数码管,并且只用3条数据线,真是太好太适合我用了,赶紧买来重新画图制板,做的是个双面板, 焊接调试好后固定在一个消防应急灯的外壳内,用一张风景画夹在两片有机胶板之间做面板, 最后总算完成这一心愿。
主要功能:
1、显示内容有年月日 星期 时 分 秒总共用15个数码管,除秒之外全部用1寸数码管,全部数码管
可插拔,方便更换;
2、用红外线遥控修改日期和时间;
3、可以选择闹钟音乐(有4种);
4、可以设置多个闹钟时间;
5、用红外线遥控可以调节数码管亮度;
Sheet7219-2.rar
(19.19 KB, 下载次数: 161)
Text7219源代码.rar
(5.28 KB, 下载次数: 118)
