查看: 3684|回复: 5
单片机+数码管显示不稳
ID:711481 发表于 2020-7-4 22:06 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
把数码管显示放在中断里面,然后再开一个定时器(定时一秒,用于蜂鸣器计时)按下一号按键,数码管亮,按下二号按键蜂鸣器响一秒(此时数码管还亮,)复位后都不反应,程序写完之后,打开数码管的时候,显示不稳,闪烁,这是怎么了
  #include<reg51.h>
uchar  smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
sbit a1=P2^0;
sbit a2=P2^1;
sbit a3=P2^2;
sbit a4=P2^3;
sbit feng=P2^5;
sbit jian0=P3^2;
sbit jian1=P3^3;
void delay1()
uchar k;
for(k=20;k>0;k--)
                    TH1=(65536-50000)/256;
             TL1=(65536-50000)%256;
                 while(TF1==0);
                 TF1=0;
void delay()
       int i;
           for(i=600;i>0;i--);
TMOD=0X11;
         TH0=(65536-5)/256;
         TL0=(65536-5)%256;
         TR1=1;
         EA=1;
         ET0=1;
                         if(jian1==0)
           delay();
           if(jian1==0)
           while(!jian1);
              TR0=1;
                         if(jian0==0)
           delay();
           if(jian0==0)
           while(!jian0);
            feng=0;
                delay1();
                feng=1;
void t0(void) interrupt 1
                     a1=0;
                P0=smg[2];
          delay();
          a1=1;
                     a2=0  ;
                P0=smg[0];
         delay();
          a2=1;
                     a3=0;
                P0=smg[0];
          delay();
          a3=1;
                     a4=0;
                P0=smg[3];
           delay();
          a4=1;
ID:419968 发表于 2020-7-4 23:53 | 显示全部楼层
t0,中断显示写的不对
ID:91521 发表于 2020-7-5 07:48 | 显示全部楼层
扫描频率太低导致频闪
ID:711481 发表于 2020-7-5 11:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
adject 发表于 2020-7-4 23:53
t0,中断显示写的不对
能不能指导一下,这个地方,困扰好久了,谢谢啊
ID:711481 发表于 2020-7-5 17:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
daiya 发表于 2020-7-5 07:48
扫描频率太低导致频闪
能不能指导一下
ID:213173 发表于 2020-7-6 06:32 | 显示全部楼层
楼主要实现的功能:
1.开机不显示,数码管不亮,蜂鸣器不响。
2.按下一号按键,数码管亮,显示01233.按下二号按键,蜂鸣器响此时数码管还亮,一秒后复位,数码管不亮,蜂鸣器不响。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar  smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
  5. sbit a1=P2^0;
  6. sbit a2=P2^1;
  7. sbit a3=P2^2;
  8. sbit a4=P2^3;
  9. sbit feng=P2^5;
  10. sbit jian0=P3^2;
  11. sbit jian1=P3^3;
  12. uchar i;
  13. uint  j;
  14. void delay()
  15. {
  16.         int i;
  17.         for(i=600;i>0;i--);
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.         TMOD=0X01;
  22.         TH0=(65536-1000)/256;
  23.         TL0=(65536-1000)%256;
  24. //        TR0=1;
  25.         EA=1;
  26.         ET0=1;
  27.         P2=0xf0;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 if(jian1==0)
  31.                 {
  32.                         delay();
  33.                         if(jian1==0)
  34.                         {
  35.                                 while(!jian1);
  36.                                 TR0=1;
  37.                         }
  38.                 }
  39.                 if(jian0==0)
  40.                 {
  41.                         delay();
  42.                         if(jian0==0)
  43.                         {
  44.                                 while(!jian0);
  45.                                 feng=0;
  46.                         }
  47.                 }
  48.         }
  49. }
  50. void t0(void) interrupt 1
  51. {//重装初值
  52.         TH0=(65536-1000)/256;
  53.         TL0=(65536-1000)%256;
  54. //数码管显示
  55.         P2&=0xf0;
  56.         P0=smg[i];
  57.         P2|=0x01<<i;
  58.         i++;i%=4;
  59. //蜂鸣器计时
  60.         if(feng==0)
  61.         {
  62.                 j++;
  63.                 if(j>=1000)//1s
  64.                 {
  65.                         j=0;
  66.                         P0=0xff;
  67.                         P2&=0xf0;
  68.                         feng=1;
  69.                         TR0=0;
  70.                 }
  71.         }
  72. }
