查看: 2194|回复: 0
超声波1602显示
ID:169534 发表于 2020-7-8 04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"reg51.h"
#define uint unsigned int
//这三个引脚参考资料
sbit E=P2^7;                //1602使能引脚
sbit RW=P2^6;                //1602读写引脚
sbit RS=P2^5;                //1602数据/命令选择引脚
sbit trig=P1^0;
sbit echo=P3^2;
bit flag=0;
uchar Buffer[28] = "D=            ";         //所要发送的数据
uchar Buffer1[28] = "Ultrasonic test";
uchar Buffer2[28]="fall outside!";
uchar *m,*n;
  void delay1(uint x)
        int i,j;
        for(i=0; i<=500; i++)
        for(j=0; j<=x; j++)
// 1602写命令函数
void enable(uchar del)
        P0 = del;
        RS = 0;
        RW = 0;
        E = 0;
        delay1(1);
        E = 1;
        delay1(1);
// 1602写数据函数
void write(uchar del)
        P0 = del;
        RS = 1;
        RW = 0;
        E = 0;
        delay1(1);
        E = 1;
        delay1(1);
//1602初始化,请参考1602的资料
void L1602_init(void)
        enable(0x01);         //清屏
        enable(0x38);         //功能设定
        enable(0x0c);         //显示开、关设定
        enable(0x06);         //输入模式设定
// 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符显示"b" ,调用该函数如下L1602_char(1,5,'b')
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
        uchar a;
        if(hang == 1) a = 0x80;          //第一行地址80H
        if(hang == 2) a = 0xc0;          //第二行地址C0H
        a = a + lie - 1;
        enable(a);
        write(sign);
// 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *q)
        uchar a;
        a = a + lie - 1;
        enable(a);
                if(*q == '\0') break;
                write(*q);
                q++;
    void  HS_init()                 //模块初始化
          TMOD=0x09;                 //方式1,GATE=1
          TH0=0;
          TL0=0;
          EA=1;
          ET0=1;
void HS_run()
{                           //发射超声波
    trig=0;
        trig=1;
        delay1(1);
        trig=0;
void chuli()          //数据处理函数
float temp=0;
  uint b,c;
  c=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  temp=(c*0.017);                           //单位是cm
  b=temp*10;
  if(b>4000||flag==1)                //超范围
          flag=0;
          m=Buffer2;
   else{
    m=Buffer;
        if(b/1000==0)                                //高位为0时不显示
                 Buffer[5]=' ';
             Buffer[5]=b/1000+0x30;
        if(b%1000/100==0&&b/1000==0)
             Buffer[6]=' ';
             Buffer[6]=b%1000/100+0x30;
  Buffer[7]=b%100/10+0x30;
  Buffer[8]=0x2E;  //小数点“.”
  Buffer[9]=b%10+0x30;
  Buffer[11]=0x63;         //字母“c”
  Buffer[12]=0x6d;         //字母“m”
        m=Buffer;
        n=Buffer1;
    L1602_init();
        HS_init();
        L1602_string(1,1,n);
          HS_run();
          while(!echo);
          TR0=1;
          while(echo);
          TR0=0;
          chuli();
        L1602_string(2,1,m);
        delay1(250);
    void t0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;                                                         //中断溢出标志
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
