查看: 5607|回复: 14
用了将近20年的吊扇不转了,拆!
ID:743654 发表于 2020-7-11 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎炎夏日,风扇空调是必不可少的,今天发现吊扇居然不转了。刚开始以为是电机坏了,后面摸了下调速器非常烫,要不先拆它吧,不拆不知道,一拆吓一跳,里面壳子都脆化了,一碰就脆,原来是连接变压器的线断了,用了将近用了20年,功成身退!
ID:96682 发表于 2020-7-13 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
以前的产品质量杠杠哒,巴塞罗那时买的现在依然还在转
ID:235954 发表于 2021-1-19 16:52 | 显示全部楼层
买了个无刷风扇,半年没到,直接烧了
ID:162514 发表于 2021-1-19 19:50 | 显示全部楼层
本来一点小毛病,这次彻底玩完了!
ID:828341 发表于 2021-1-20 17:48 | 显示全部楼层
不转一般是接触不良,老东西最容易发生的事。
ID:220661 发表于 2021-1-21 19:16 | 显示全部楼层
改成遥控继电器切换的吧,简单。
ID:538334 发表于 2021-7-1 13:52 | 显示全部楼层
只要电机没烧, 它还会有第二春的,一般风扇不转我先检查电容,再怀疑其他的!哈哈哈
ID:69536 发表于 2021-7-12 13:25 | 显示全部楼层
以前的风扇质量,还是杠杠的
ID:253767 发表于 2021-7-17 07:09 | 显示全部楼层
上海“红双喜”台扇,1981年6月买,至今已满40年,仍正常运转。
ID:501609 发表于 2021-8-29 00:41 | 显示全部楼层
如果是当年又粗又纯的铜线电机基本可以 用一辈子
ID:429137 发表于 2024-3-6 16:18 | 显示全部楼层
这是电抗器,降压调速用的。不用也可以,只是没调速,与扇头无关,懂吗?
ID:105826 发表于 2024-3-15 11:57 | 显示全部楼层
以前咱们没有先进的工艺,造的东西水平是差了些,但确实是用心造的,耐用性真没得说。
ID:398754 发表于 2024-3-15 20:35 | 显示全部楼层
原生态的好东西,不像现在都是歪货,用的是铝线来代替铜线。
ID:468878 发表于 2024-3-18 08:59 | 显示全部楼层
也不能怪铝线,现在大家都去买便宜货,厂家也没办法。买贵的东西一样也质量可靠。
如我家1987年买的钻石台扇,现在照样好好的,但那时候好像也要一百多块。那个价钱,那是什么概念啊!
ID:253767 发表于 2024-3-19 07:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。我的那个12吋台扇,1980年夏初买的,上海双喜牌,已经四十多年,运转还很正常。曾经有一次不开机了,打开壳子一看,原来是断了一根线,焊上就好了。虽不是什么名牌产品,但质量绝对过硬。使用中我也很注意保养,每年用前各轴承处必定要加油一次;使用中决不无脑最高档,能使用低档就用低档,尽量减少其发热量,延长其寿命。
