海阔天空8 发表于 2020-8-11 13:09 可能关键就在“设置地址,设置数据,写入,”---您能不能说具体点?“地址怎么设置?数据在哪写入?电平 ...
XTXB 发表于 2020-8-11 11:00 之前单片机的存储器是外挂的,编程过程是这样的: 1,用汇编语言编程, 2,编好后人工编译成机器码,就是 ...
wc86110 发表于 2020-8-9 19:48 想改变只能依据电路思路重新烧写程序,别无它法
下载附件
2020-8-13 19:19 上传
海阔天空8 发表于 2020-8-11 21:09 您能否把第3步详细解说一下?。。。。。。。3,然后手工把机器码写入存贮器,就是在芯片管脚接上开关 ...
XTXB 发表于 2020-8-11 21:25 看以下能不能助你圆个单片机梦, 我不会汇编,也不会手工编译,请keil帮我代劳吧, 先用C实现P0.0口LED闪 ...
liangsheng0212 发表于 2020-8-12 08:32 这样太麻烦了总觉得
XTXB 发表于 2020-8-11 20:17 89C2051估计可以了却你的心愿,做一块洞洞板,把89C2051管脚对应接上钮子开关(P1口7个+RST+P3.2+P3.3+XTAL1 ...
2020-8-12 10:19 上传
2020-8-12 10:20 上传
2020-8-12 14:09 上传
XTXB 发表于 2020-8-11 20:21 对于89C2051,我没玩过,地址估计是自动设置的,从0000开始,每写一次,地址自动+1,数据从P1口输入,高 ...
XTXB 发表于 2020-8-12 14:10 是的,严格照步骤操作就行,这是编程协议,改不了的。 下图是P3.5蓝灯闪烁的程序机器码,你试试看:
XTXB 发表于 2020-8-12 14:34 要玩这个手动编程,你这块板子很难改了,用洞洞板单独做一块电路板,焊上钮子开关3挡的那种(因为涉及到悬 ...
XTXB 发表于 2020-8-11 22:20 第4,5步是输入数据,第8步是读出数据
XTXB 发表于 2020-8-11 22:29 就是,写入一个数据要从3-7共5个步骤,完成上面LED程序需要重复那5个步骤53次。。
海阔天空8 发表于 2020-8-12 10:24 “按照步骤置高(5V)低(0V)电平就可以把程序写入闪存了,对了,RST脚还得加多一个钮子开关接12V。”----- ...
2020-8-12 19:32 上传
海阔天空8 发表于 2020-8-12 19:34 谢谢您想帮我圆数十年的梦!使我又燃起了信心。资料讲存储器6116到单片机不远了。这个跨越我一直没完成。 ...
2020-8-13 18:05 上传
Roy-2010 发表于 2020-8-13 12:44 不用电脑!
海阔天空8 发表于 2020-8-12 19:09 “从0000开始,每写一次,地址自动+1,数据从P1口输入,高电平5V,低电平0V。”谢谢,这个我基本理解:从 ...
XTXB 发表于 2020-8-13 14:00 哈哈,直击灵魂! 理论上可以而已,先写汇编,再查表将汇编译成机器码,再人肉烧写入单片机,离开电脑搞 ...
XTXB 发表于 2020-8-13 14:04 激活就是:RST从5V升为12V
wwh2382 发表于 2020-8-13 16:37 楼主的问题已经很明确了。坛友们过于热情,大概没有真正理解楼主的真意,就发表意见。楼主根本不想学编程 ...
hhdsdy 发表于 2020-8-13 19:23 一语中的,就想以手工输入6116那样给单片机编程,但又不想学任何单片机的语言。我在楼主发的另一个帖子里 ...
XTXB 发表于 2020-8-13 19:54 楼主玩单片机不为工作,不为赚钱,纯梦想,纯爱好,没有功利,到达的层次已经很高了。
海阔天空8 发表于 2020-8-14 07:23 您说得太对了!就是不想学这语言那语言的。纯电路性质的。“语言”就是电路和人之间的一道障碍!当然也有 ...
XTXB 发表于 2020-8-13 12:18 给你个参考电路试试看:
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
