查看: 3662|回复: 0
树莓派温湿度传感器器件实验
温湿度传感器器件介绍
DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。
温湿度传感器模块温湿度传感器器件
引脚说明
VCC    供电3.5V-5.5V DC
DATA 串行数据,单总线,必须接上拉电阻 5.1K左右,这样空闲时 DATA总是为高电平
GND   接地,电源负极
NC     空脚不连接
DHT11的工作原理
DHT11是通过单总线与微处理器通讯,只需要一根线,一次传送40位数据,高位先出。
数据格式
8bit湿度整数数据 + 8bit湿度小数数据 +8bit温度整数数据 + 8bit温度小数数据 + 8bit校验位。
校验算法
将湿度、温度的整数小数累加,只保留低8位。MCU与DHT11通信约定:主从结构,DHT11为从机,MCU作为主机,只有主机呼叫从机,从机才能应答。
详细流程
MCU发送起始信号 -> DHT响应信号 -> DHT通知MCU准备接受信号 ->DHT发送准备好的数据 ->DHT结束信号-> DHT内部重测环境温湿度数据并记录数据等待下一次MCU的起始信号。
由流程可知,每一次MCU获取的数据总是DHT上一次采集的数据,要想得到实时的数据,连续两次获取即可,官方不建议连续多次读取DHT,每次读取的间隔时间大于5秒就足够获取到准确的数据,上电时DHT需要1S的时间稳定。
MCU起始信号
1、设置DATA引脚为输出状态并输出高电平
2、再将DATA输出为低电平,持续时间大于18ms,此时DHT检测到后从低功耗模式->高速模式
3、DATA引脚设置为输入状态,由于上拉电阻的关系,DATA就变为高电平,从而完成一次起始信号。
响应信号、准备信号
(DHT在MCU DATA引脚输出低电平时,从低功耗模式转至高速模式,等待DATA引脚变为高电平)
1、DHT输出 80us低电平 作为应答信号
2、DHT输出 80us高电平 通知微处理器准备接受数据
3、连续发送 40位数据(上次采集的数据)
DHT数据信号
数据为“0”格式:50us的低电平 +26-28us的高电平
数据为“1”格式:50us的低电平 +70us的高电平
DHT结束信号
DHT的DATA引脚输出40位数据后,继续输出低电平50us后转为输入状态,由于上拉电阻,DATA随之变为高电平。DHT内部开始重测环境温湿度数据,并记录数据,等待外部的起始信号。
实验目的
利用温湿度传感器检测空间内的温度和湿度,传感器将数据收集到以后传到RaspberryPi开发板中,经过处理反映在LCD上,在LCD中第一行显示的是温度,第二行显示的湿度。
组件清单
u  面包板*1
u  DHT11传感器*1
u  串行LCD1602*1
u  导线若干
连接
IO1(wiringPi)/18(BCM)
DATE(OUT)
C++部分代码
#include    <stdio.h>
#include    <wiringPi.h>
#include    <wiringPiI2C.h>
#include    <string.h>
#include    <stdlib.h>
#include    "LiquidCrystal_I2C.h"
#include    "dht11.h"
int main()
    char val1[3],val2[3],val3[3],val4[3];
    init();
    delay(100);
wiringPiSetup();
       pinMode(1,OUTPUT); // set mode to output
       digitalWrite(1, 1); // output a high level
       delay(100);
        if(readSensorData())
               printf("RH:%d.%d\n",(int)(databuf>>24)&0xff,(int)(databuf>>16)&0xff);
               printf("TMP:%d.%d\n",(int)(databuf>>8)&0xff,(int)databuf&0xff);
               int2str((int)(databuf>>24)&0xff,val1);
               int2str((int)(databuf>>16)&0xff,val2);
               int2str((int)(databuf>>8)&0xff,val3);
               int2str((int)(databuf)&0xff,val4);
               write(0, 0,"RH: ");
               write(5, 0,val1);
                write(7, 0,".");
               write(8, 0,val2);
               write(0, 1,"TMP: ");
               write(5, 1,val3);
           write(7, 1,".");
            write(8, 1,val4);
            databuf=0;
            delay(1000);
Python部分代码
  1. import RPi.GPIO as GPIO
  2.
  3. import time
  4.
  5. import LCD1602 as LCD
  6.
  7.
  8.
  9. DHTPIN = 18
  10.
  11. LCD.init_lcd()
  12.
  13. time.sleep(2)
  14.
  15. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  16.
  17.
  18. MAX_UNCHANGE_COUNT = 100
  19.
  20.
  21. STATE_INIT_PULL_DOWN = 1
  22.
  23. STATE_INIT_PULL_UP = 2
  24.
  25. STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN = 3
  26.
  27. STATE_DATA_PULL_UP = 4
  28.
  29. STATE_DATA_PULL_DOWN = 5
  30.
  31.
  32. def read_dht11_dat():
  33.
  34. GPIO.setup(DHTPIN, GPIO.OUT)
  35.
  36. GPIO.output(DHTPIN, GPIO.HIGH)
  37.
  38. time.sleep(0.05)
  39.
  40. GPIO.output(DHTPIN, GPIO.LOW)
  41.
  42. time.sleep(0.02)
  43.
  44. GPIO.setup(DHTPIN, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
  45.
  46.
  47. unchanged_count = 0
  48.
  49. last = -1
  50.
  51. data = []
  52.
  53. while True:
  54.
  55.   current = GPIO.input(DHTPIN)
  56.
  57.   data.append(current)
  58.
  59.   if last != current:
  60.
  61.     unchanged_count = 0
  62.
  63.    last = current
  64.
  65.   else:
  66.
  67.     unchanged_count += 1
  68.
  69.    if unchanged_count > MAX_UNCHANGE_COUNT:
  70.
  71.     break
  72.
  73.
  74. state = STATE_INIT_PULL_DOWN
  75.
  76.
  77. lengths = []
  78.
  79. current_length = 0
  80.
  81.
  82. for current in data:
  83.
  84.    current_length += 1
  85.
  86.
  87.   if state == STATE_INIT_PULL_DOWN:
  88.
  89.    if current == GPIO.LOW:
  90.
  91.     state = STATE_INIT_PULL_UP
  92.
  93.    else:
  94.
  95.     continue
  96.
  97.   if state == STATE_INIT_PULL_UP:
  98.
  99.    if current == GPIO.HIGH:
  100.
  101.     state =  STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN
  102.
  103.    else:
  104.
  105.     continue
  106.
  107.   if state ==  STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN:
  108.
  109.    if current == GPIO.LOW:
  110.
  111.     state = STATE_DATA_PULL_UP
  112.
  113.    else:
  114.
  115.     continue
  116.
  117.   if state == STATE_DATA_PULL_UP:
  118.
  119.    if current == GPIO.HIGH:
  120.
  121.      current_length = 0
  122.
  123.     state = STATE_DATA_PULL_DOWN
  124.
  125.    else:
  126.
  127.     continue
  128.
  129.   if state == STATE_DATA_PULL_DOWN:
  130.
  131.    if current == GPIO.LOW:
  132.
  133.     lengths.append(current_length)
  134.
  135.     state = STATE_DATA_PULL_UP
  136.
  137.    else:
  138.
  139.     continue
  140.
  141. if len(lengths) != 40:
  142.
  143.   print ("Data not good,  skip")
  144.
  145.   return False
  146.
  147.
  148. shortest_pull_up = min(lengths)
  149.
  150. longest_pull_up = max(lengths)
  151.
  152. halfway = (longest_pull_up + shortest_pull_up) / 2
  153.
  154. bits = []
  155.
  156. the_bytes = []
  157.
  158. byte = 0
  159.
  160.
  161. for length in lengths:
  162.
  163.   bit = 0
  164.
  165.   if length > halfway:
  166.
  167.    bit = 1
  168.
  169.   bits.append(bit)
  170.
  171. print ("bits: %s, length:  %d"  % (bits, len(bits)))
  172.
  173. for i in range(0, len(bits)):
  174.
  175.   byte = byte << 1
  176.
  177.   if (bits[i]):
  178.
  179.    byte = byte | 1
  180.
  181.   else:
  182.
  183.    byte = byte | 0
  184.
  185.   if ((i + 1) % 8 == 0):
  186.
  187.    the_bytes.append(byte)
  188.
  189.    byte = 0
  190.
  191. print (the_bytes)
  192.
  193. checksum = (the_bytes[0] + the_bytes[1] + the_bytes[2] + the_bytes[3]) & 0xFF
  194.
  195. if the_bytes[4] != checksum:
  196.
  197.   print ("Data not good,  skip")
  198.
  199.   return False
  200.
  201.
  202. return the_bytes[0], the_bytes[2]
  203.
  204.
  205. def main():
  206.
  207. print ("Raspberry Pi  wiringPi DHT11 Temperature test program\n")
  208.
  209. while True:
  210.
  211.   result = read_dht11_dat()
  212.
  213.   if result:
  214.
  215.    humidity, temperature = result
  216.
  217.    print ("humidity: %s  %%,  Temperature: %s C`" % (humidity, temperature))
  218.
  219.    LCD.print_lcd(0,0,'HUM: ' + str(humidity) + ' %')
  220.
  221.    LCD.print_lcd(0,1,'TEM: ' + str(temperature) + ' C')
  222.
  223.   time.sleep(1)
  224.
  225.
  226. def destroy():
  227.
  228. GPIO.cleanup()
  229.
  230.
  231. if __name__ == '__main__':
  232.
  233. try:
  234.
  235.   main()
  236.
  237. except  KeyboardInterrupt:
  238.
  239.   destroy()
实验结论
注意事项:若LCD灯光太暗,可以通过调节LCD背面蓝色的可变电阻(注:接背面的跳线帽)
通过树莓派GPIO口控制DT11温湿度传感器 和 LCD1602 ,了解DT11温湿度传感器工作原理和LCD显示方式。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
