查看: 1155|回复: 1
C51单片机串口通讯程序 为什么少数据?
ID:64817 发表于 2020-7-19 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
u8 t; u8 k;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
        UsartInit();  //        串口初始化
         if        (t==1){SBUF=k;while(!TI);TI=0;t=0;}
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        k=SBUF;//出去接收到的数据
        RI = 0;//清除接收中断标志位
        t=1  ;
//        SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
//        while(!TI);                         //等待发送数据完成
//        TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
用串口软什 点一次发01 02 03 04 05 06 07 08  为什么的时,收不全,,师傅讲一下。
ID:213173 发表于 2020-7-20 06:37 | 只看该作者
发送时关闭串口接收中断以避免串口收发冲突。
u8 t,k;
void UsartInit()
        PCON=0X80;             //波特率加倍
        TL1=0XF3;
        ES=1;                  //打开接收中断
        EA=1;                  //打开总中断
        TR1=1;                 //打开计数器
        UsartInit();           //串口初始化
                if(t==1)
                        ES=0;          //关闭接收中断
                        SBUF=k;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        t=0;
                        ES=1;          //打开接收中断
//        u8 receiveData;
        k=SBUF;//出去接收到的数据
        RI = 0;//清除接收中断标志位
        t=1;
