查看: 3821|回复: 26
什么电池可以为电路板供电数年?
ID:802265 发表于 2020-7-19 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电路板供电的问题
请教大家一个问题,就是想用电池为电路板供电,在不给电池充电的情况下使用什么电池可以为电路板供电数年?还有就是有计算电路板功耗的方式吗?
ID:362076 发表于 2020-7-19 23:04 | 显示全部楼层
离开使用场景说方案是行不通的,比如,我说用堆叠电池的方式可以达到要求,这肯定不行的吧。
除了选用大容量电池之外,如果产品使用环境阳光充足,可以使用太阳能电池...其它环境就有其它环境的方法。
测量功耗的话,有些芯片厂商会提供功耗计算的工具,但是整机功耗还是要拿成品测。
ID:332444 发表于 2020-7-20 05:54 | 显示全部楼层
类似电脑主板上的电池?
ID:420836 发表于 2020-7-20 07:11 | 显示全部楼层
这取决于应用程序。 对于针对电池供电进行了优化的低功率小型设备,纽扣电池可以使用数年。 电池可持续使用的时间取决于电池容量,设备功耗,工作占空比等
ID:471889 发表于 2020-7-20 08:27 | 显示全部楼层
有的,核能电池!不过这比你买一大堆电池贵得多,再有就是在上面加一个太阳能充电板
ID:401564 发表于 2020-7-20 08:38 | 显示全部楼层
大多数的电池都是可以提供3年以上的供电时间的,前提是工作电流要足够小,至少是10微安以下,或者是在nA级别的
像电脑中有一个钮扣电池,那至少是5年以上的供电时间
ID:802265 发表于 2020-7-20 08:38 | 显示全部楼层
除了选用大容 ...
做的是一个智慧井盖的项目,太阳能电池可能不行,要求是电池不充电可以使用8年,因为不会算功耗所以也不知道该怎么做 ,听我师兄说好像南孚电池的容量比较大?
ID:475444 发表于 2020-7-20 08:39 | 显示全部楼层
你最起码要说出的你动态电流与静态电流是多少。计算器电池就用几年,这些与实际产品功耗有关
ID:733205 发表于 2020-7-20 08:50 | 显示全部楼层
这个得取决于你的功耗吧,比如说,你的电池一百万安时(这里只是打个比方,这么大的电池体积估计也太大了),但是你的功耗特别的大,每个小时几千瓦,那也用不了多长时间,而且成本又高,现在的物联网智能家居,都是能够做到用一小块锂电池跑一年,
ID:805675 发表于 2020-7-20 08:57 | 显示全部楼层
功耗,还是功耗,功耗做下来了,一次使用的寿命就越长,比如汽车胎压监测模块,几年都不用换电池的。
ID:790738 发表于 2020-7-20 09:00 | 显示全部楼层
lelelaole 发表于 2020-7-20 08:38
做的是一个智慧井盖的项目,太阳能电池可能不行,要求是电池不充电可以使用8年,因为不会算功耗所以也不 ...
南孚电池5号容量1500mAH,7号1000mAH
ID:639106 发表于 2020-7-20 09:07 | 显示全部楼层
20000mh的锂电池
ID:802265 发表于 2020-7-20 09:13 | 显示全部楼层
草草111111 发表于 2020-7-20 08:50
这个得取决于你的功耗吧,比如说,你的电池一百万安时(这里只是打个比方,这么大的电池体积估计也太大了) ...
请问这个电路板的功耗该怎么计算,我看网上有人说测电源电压和电流,可以这样算吗?计算不出准确的有大体估算的方法也可以
ID:331263 发表于 2020-7-20 09:57 | 显示全部楼层
刚好我知道一个,你看看ETC的盒子,但是是搭配天阳能板使用的,我前段时间拆了一个还可以用,是超级电容+充电电池的
ID:29751 发表于 2020-7-20 10:45 | 显示全部楼层
不能达到数年,电池时间就了都会失效,一般纽扣电池你最多就5年
ID:805740 发表于 2020-7-20 10:49 | 显示全部楼层
芯片功耗计算: 理论依据来自下面公式。 P=fV2 (1)  即:处理器的理论功耗=处理器核心频率*处理器工作电压的平方 式中,P是处理器的功率,f是处理器的 核心频率,V是处理器的工作电压。  电路板功耗计算:  电路板功耗计算比较复杂,因为其功耗与板载芯片的工作信号有关,但可以采用下列公式估算:  P总=(Pn1+Pn2+Pn3+...Pnn)*η+P分立  式中,P总为电路板总功耗,Pn1,Pn2,...Pnn为板上芯片的理论功耗;η为系数,根据经验取0.5~0.8;P分立为板上电阻,电容等的功耗总和。个人经验,仅供参考。
ID:280512 发表于 2020-7-20 11:01 | 显示全部楼层
1)p=w*t
2)电池可以分时工作,别长时间输出。
3)电池可以冲电。
ID:254131 发表于 2020-7-20 13:09 | 显示全部楼层
低功耗系统+电池
ID:802265 发表于 2020-7-20 15:40 | 显示全部楼层
τ 宝上那种普通的3V纽扣电池在电量不耗尽的情况下可以用5年吗
ID:451718 发表于 2020-7-20 16:39 | 显示全部楼层
你说的应该是CR123A, 用大品牌的肯定没问题。  我之前做了一个项目,只是给DS1302供电,本来准备用2032的,后来考虑到电量问题,用了CR123A, 目前2年多了,没有问题。毕竟体积比2032大很多。
ID:452950 发表于 2020-7-20 20:43 | 显示全部楼层
时钟芯片上的CR2032一般可以用一两年吧
ID:748788 发表于 2020-7-21 08:14 | 显示全部楼层
质量好点的2032锂电池就行。我的车钥匙用了10年,仍然正常使用。一个银行的密码器过期4年了,还在正常显示
ID:382454 发表于 2020-7-22 17:41 | 显示全部楼层
用核动力电池就行了,何止五年呀,四五十年都不是问题。
ID:801095 发表于 2020-7-22 20:51 | 显示全部楼层
功耗低,计数电流值, 纽扣电池
ID:213173 发表于 2020-7-23 06:23 | 显示全部楼层
楼主首先要解决电路功耗问题,再选择电池。如果所选电池的静置寿命达不到8~10年也枉然。如指针式电子钟,主要功耗是驱动微型步进电机,一节普通5号电池能用1~2年。多年前见到一款日本产指针式电子钟,没有秒针,用扣式锂电池,使用手册声称可以使用10年以上。反观现在市场上的静音指针式电子钟,由于步进电机连续工作,一节普通5号电池用几个月就不走了。至于整机功耗的算法不是靠纸上功夫,要搭建实际电路测试。
ID:748096 发表于 2020-7-23 08:15 | 显示全部楼层
可以使用较大容量可充电锂电池,每年自放电很少,静态寿命超八年。价格很便宜,比纽扣式便宜多了,不用过多考虑功率问题。
