查看: 3673|回复: 15
stm32中怎么用代码将LCD屏熄灭 求帮助
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:805752 发表于 2020-7-21 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:472325 发表于 2020-7-21 12:03 | 显示全部楼层
不供电不就灭了么?将LCD供电用一们开关管或MOS管控制,stm32输出高低电平就行啊
ID:16255 发表于 2020-7-21 12:09 | 显示全部楼层
如下电路,亲测可用。
ID:88256 发表于 2020-7-21 12:13 | 显示全部楼层
是想问清屏吗?
ID:16255 发表于 2020-7-21 12:16 | 显示全部楼层
刚才没留意,楼主问的是用代码控制LCD屏熄灭。
这个LCD屏熄灭可以理解为关闭显示或关闭背光,这两个都是有相应指令的,每种显示屏都不尽相同具体要看数据手册。
ID:805752 发表于 2020-7-21 15:32 | 显示全部楼层
这个LCD屏熄灭可以理解为关闭显示或关闭背光,这两个都是有 ...
我用的是hx8357d的,但数据手册是英文版的,英语能力一般,没找到。一般关闭背光的代码是咋样的啊?
ID:805752 发表于 2020-7-21 15:33 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2020-7-21 12:13
是想问清屏吗?
只想关闭背光,型号是hx8357d的
ID:192650 发表于 2020-7-21 17:27 | 显示全部楼层
看下手册,看下有没有背光的引脚,io控制就行
ID:801957 发表于 2020-7-21 18:48 | 显示全部楼层
用IO口控制,输出高低电平
ID:592807 发表于 2020-7-21 19:37 | 显示全部楼层
很多屏都有开显示和关闭显示的指令的,比如0XAF是就是开启st7571驱动的液晶屏显示  0XAE就是关闭显示
ID:592807 发表于 2020-7-21 19:38 | 显示全部楼层
天涯梦端 发表于 2020-7-21 15:33
只想关闭背光,型号是hx8357d的
背光灯是硬件控制的
ID:767423 发表于 2020-7-22 08:16 | 显示全部楼层
背光不要直接接电源,可以通过三极管或MOS管接IO口控制。
ID:786452 发表于 2020-7-22 09:38 | 显示全部楼层
断电吧
ID:16255 发表于 2020-7-22 11:47 | 显示全部楼层
【这里】不是有数据手册吗
ID:280000 发表于 2020-7-24 16:42 | 显示全部楼层
如果仅仅是用代码的话可以根据屏幕的数据手册,向屏幕发送相应的指令即可
ID:808700 发表于 2020-7-28 16:42 | 显示全部楼层
lcd打开和关闭都有对应的函数的呀
