查看: 2611|回复: 1
单片机在改变频率的同时不改变脉宽,再改变脉宽的同时不改变频率
ID:495574 发表于 2020-7-21 17:39 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//程序功能简介:本程序产生15HZ~~~50KHZ的方波,并且实现频率和脉宽的独立调制,即可
//在改变频率的同时不改变脉宽,再改变脉宽的同时不改变频率;同时设置
//两个调节步长------在KEY键按下时,粗调,没有按下时,细调;
//程序思路: 本程序用到两个定时器------定时器0和定时器1,其中定时器0工作在定时方式下,
//决定方波的频率;定时器1,同样工作在定时方式下,用于设定脉宽;
  #include <reg52.h>
#include <math.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define  ALL  65536             //定时器工作方式1时,最大基数长度 65536;
#define  F_osc 12000000         //晶振频率12M;
sbit KEY_F_UP=P0^2;             //频率上调按钮;
sbit KEY_F_DOWN=P0^3;           //频率下调按钮;
sbit KEY_W_UP=P0^4;             //脉宽上调按钮;
sbit KEY_W_DOWN=P0^5;           //脉宽下调按钮;
sbit KEY=P0^6;                  //粗细调节按钮-----按下为粗调,否则为细调;
sbit OUTPUT=P1^0;               //波形输出;
uchar TIMER0_H,TIMER0_L,TIMER1_H,TIMER1_L;//定时器0和定时器1的初值设置;
uchar PERCENT=50;               //初始占空比;
uchar FLAG_F=0,FLAG_W=0;//频率调节标志和脉宽调制标志;
uint  FREQ=50000;               //初始频率;
float temp;                     //临时全局变量,用于数据传递;
void delay(uchar t);           //延时函数,用于按键去抖;
void init();                      //初始化函数,用于定时器的初始化;
void calculate_F();
//频率计算函数,当频率变化,计算出定时器0初值;
void calculate_W();
//脉宽计算函数,脉宽变化时,计算出定时器1初值;
void key_scan();             //按键扫描函数;
void timer0();                //定时器0中断函数;
void timer1();                //定时器1中断函数;
void delay(uchar t)
    uchar i,j;
    while(t--)             //每个脉冲为1us
      for(i=0;i<100;i++)
       for(j=0;j<100;j++);
void calculate_F()
    TIMER0_H = (uint)temp/256;
    TIMER0_L = (uint)temp%256;
void calculate_W()
    float TEMP;
    TEMP = (1 - PERCENT/100.0)*ALL + temp*PERCENT/100.0;
    TIMER1_H = (uint)TEMP/256;
    TIMER1_L = (uint)TEMP%256;
  void key_scan()
    delay(4);
    if(!KEY_F_UP)     //频率上调键按下;
      FLAG_F=1;    //置标志位;
      if(!KEY)
        FREQ+=10;
        FREQ++;
      if(FREQ>50000)
        FREQ=1;
    else if(!KEY_F_DOWN)   //频率下调键按下;
      FLAG_F=1;    //置标志位;
      if(!KEY)
        FREQ-=10;
        FREQ--;
      if(FREQ<1)
        FREQ=50000;
     else if(!KEY_W_UP)    //脉宽上调键按下;
       FLAG_W=1;    //置标志位;
       if(!KEY)
         PERCENT+=5;
         PERCENT++;
       if(PERCENT>49)
         PERCENT=1;
     else if(!KEY_W_DOWN)   //脉宽下调键按下;
       FLAG_W=1;    //置标志位;
       if(!KEY)
         PERCENT-=5;
         PERCENT--;
       if(PERCENT<1)
         PERCENT=49;
      else ;
  void timer0() interrupt 1      //决定频率
     TH0=TIMER0_H;
     TL0=TIMER0_L;
     TR1=1;           //开定时器1;
     OUTPUT=1;
   void timer1() interrupt 3     //决定脉宽
     TH1=TIMER1_H;
     TL1=TIMER1_L;
     TR1=0; //关定时器1,一定要这一步,因为定时器1的定时短于定时器0;
     OUTPUT=0;
   void init()
     TMOD=0x11;      //定时器0和定时器1都工作在方式1,16位计数器;
     calculate_F();  //初始为1KHZ,占空比为50%;
     calculate_W();
     TH0=TIMER0_H;
     TL0=TIMER0_L;
     TH1=TIMER1_H;
     TL1=TIMER1_L;
     ET0=1;
     ET1=1;
     EA=1;
     TR0=1;
     TR1=1;
main()
    init();
       key_scan();
       if(FLAG_F)     //改变频率时要注意要进行脉宽的重新设置;
         calculate_F();
         calculate_W();
         FLAG_F=0;
       if(FLAG_W)     // 脉宽改变,频率不改变;
         calculate_W();
         FLAG_W=0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:478073 发表于 2020-7-21 21:30 | 只看该作者
再深入一下,可以做7彩炫酷灯,掌握好调频时再调占空比,后面又来切换脚位
