查看: 6133|回复: 5
搞DIY怎么能没有电子假负载!自己动手用TL431+LM324制作一个!
自己动手DIY一个电子假负载!压缩包中含有原理图 PCB文件 说明!
制作出来的实物图如下:
基本电路形式是TL431提供基准电压,检流电阻采用0.2欧康铜丝、运放误差放大,与MOS管一起组成恒流电路。
1.使用4只T0-220封装的MOS管(110N80 110A/80V)配CPU散热器.
代换:型号75NF75 80NF70  HRF3250 IRF1010  IRF1405 047an08ao等等, 也可用IRF 250 260等TO-247封装管
2.板子用12V电源供。
3.散热片和12V DC座负极不能同时与金属外壳导通!
4.板子接数字双显表头时 表头的供电细红线接+12V细黑线不用接GND (接了电流不准)!
5.A+-接表头的电流粗红黑线V+接表头的电压测试细黄线,IN是 测试输入端 ,接红黑测试端就是接被测电源。
6.功率管涂导热硅脂直接拧紧到散热片上,必须接好散热器之后在上电调试!否则会高温烧坏功率管!
注:被测电源的正负极一定不要接反,否则会烧坏击穿MOS功率管!
R14换为15K-18K测试电流可增大至10A
注意可调电位器的接法!不要错!
防反接:1.输入端正极串接一个大电流二极管,如 20A10防反接二级管:
注:电压表细黄线要接在二极管外侧 就是接被测电源正极。
全部资料51hei下载地址:
lm324负载20200120.zip (549.3 KB, 下载次数: 92)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏16 分享淘帖 顶 踩
ID:104472 发表于 2020-7-21 22:03 | 只看该作者
要是能加个电流,电压检测显示,就比较完美了、
ID:39072 发表于 2020-7-22 11:30 | 只看该作者
J1测试接口靠近康铜丝为正极  J2位置电流表接口
ID:867142 发表于 2020-12-25 11:21 | 只看该作者
功率怎么搞大一点?四个管只少要做到500-600W,还有就是如何增加恒压功能?
ID:876149 发表于 2021-1-11 22:11 来自手机 | 只看该作者
完美,谢谢
ID:876818 发表于 2021-1-12 16:43 | 只看该作者
最大多大电流,功率多大呀
