查看: 3533|回复: 23
关于AMS1117电源降压芯片的问题
ID:802265 发表于 2020-7-22 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.6V的电池电源,但是电路板中有一个MPU6050传感器需要3.3±5%V电源,想问下直接用3.6V电源供电会不会有什么问题,如果有的话,该怎么降成3.3V呢。
ID:802265 发表于 2020-7-22 10:17 | 只看该作者
本来想用AMS1117降压来着,后面发现它好像要1.3V以上的压差
ID:267719 发表于 2020-7-22 10:52 | 只看该作者
XC6206P332MR
ID:56960 发表于 2020-7-22 10:55 | 只看该作者
回楼主,你3.6V的电池电源,应有变化范围的;对于 MPU6050  电压不能超过3.465 V  的精度,建议是选一些高精度、低压差、低功耗的降压器,比如 5200-3.3V  SOT-23
ID:86926 发表于 2020-7-22 10:58 | 只看该作者
找一个低压降的二极管串进MPU6050的电源里就行了,有0.3V左右的压降简单搞定
ID:802265 发表于 2020-7-22 11:18 | 只看该作者
沧海一粒 发表于 2020-7-22 10:55
回楼主,你3.6V的电池电源,应有变化范围的;对于 MPU6050  电压不能超过3.465 V  的精度,建议是选一些高 ...
感谢回复,可以说下这款降压芯片的全称吗,我刚开始学,不太懂。
ID:716656 发表于 2020-7-22 12:04 | 只看该作者
美国微芯?mic5200?有点贵啊
ID:452950 发表于 2020-7-22 12:07 | 只看该作者
串联锗二极管压降约0.3V
ID:161259 发表于 2020-7-22 13:24 | 只看该作者
3.6V的电池电源,对于 MPU6050  电压不能超过3.465 V
ID:21069 发表于 2020-7-22 13:49 | 只看该作者
电流不大可串一个电阻并一个3.3V稳压二极管+电解电容供电,再大用AS7133,电流再大选择DC TO DC芯片了
ID:56960 发表于 2020-7-22 14:32 | 只看该作者
我想说二极管的方法也可以实现降压,   MPU6050 是陀螺仪传感器  对电源电压要求较高的!
ID:802265 发表于 2020-7-22 14:49 | 只看该作者
我想了下,锂电池的电压好像是变化的,二极管好像是不太行
ID:669687 发表于 2020-7-22 15:25 | 只看该作者
直接搜LDO,有很多在300mv以内的。楼上说那款XC6206系列,也有对应国产的LDO,便宜好用。
ID:401564 发表于 2020-7-22 15:27 | 只看该作者
XC6206P332MR
这个二楼已经回复了,
这个LDO我用过,精度相对可以,基本可以稳定在3.295V左右
ID:802265 发表于 2020-7-22 15:35 | 只看该作者
大概几十毫安的电流,这个稳压二极管可以加在电源附近吗,让整个电路都变成3.3V
ID:805740 发表于 2020-7-22 15:45 | 只看该作者
一开始吧,想用一个二极管,以为二极管压降正好能将电池电压降到电路板正常工作的范围,后来测试发现我们的猜想是错误的,于是直接放弃二极管。电池电压最大才4.2V,说到标准3.3,因为线性稳压器一般压降都比较大。身边的有系列稳压芯片,如1.2 1.5 1.8 2.5 2.8 3.3,经多重考虑,板子所有芯片都工作在2.5—3.6V之间,6050好像在3.8V也可以稳定工作。所以,综合考虑选择了2.8.今天下午我有测了一下,好像这个稳压芯片耗电占一部分,也就是说,稳压芯片本身也耗电。
ID:802265 发表于 2020-7-22 16:06 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-7-22 15:27
XC6206P332MR
这个二楼已经回复了,
对输入电压有要求吗
ID:802265 发表于 2020-7-22 16:10 | 只看该作者
lelelaole 发表于 2020-7-22 16:06
对输入电压有要求吗
谢谢
ID:401564 发表于 2020-7-22 17:17 | 只看该作者
对输入电压有要求吗
3.6V锂电池供电没有问题,这是LDO,不是一般的稳压管,对于电压差要求不高的,0.2V以上的压差基本就可以了,也就是说,电池电压3.5V以上就能正常工作的,
ID:89700 发表于 2020-7-22 17:41 | 只看该作者
TI公司的TPS737 LDO  1A电流   低压降
ID:806839 发表于 2020-7-22 18:11 | 只看该作者
可以换个低压降的管
ID:485724 发表于 2020-7-22 18:47 | 只看该作者
不是告诉你前面要串一个电阻吗?自己没细看?
ID:280512 发表于 2020-7-23 08:59 | 只看该作者
HT7533  可以直接给mpu6050供电没问题
ID:280000 发表于 2020-7-24 16:38 | 只看该作者
换下其它的芯片试下,有可能精确度更高
