//*********************【 NEC解码头文件 】*******************
// 简介:本程序适用于NCE解码:(9ms+4.5ms)引导码+32位编码。
// 兼容STC所有型号(包括 1T 和 12T 系列),可以定义任意I/O作红外接收脚,
// 自适应解码主频:6MHz ~ 40MHz。
// 使用条件:占用系统定时器0,开启定时器0中断(如使用其它定时器请自改IR_Init();初始化函数)
// 使用说明:填相关宏定义:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR,
// 上电初始化函数IR_Init(),
// 在定时器0中断中调用IR_NEC()解码函数,
// 解码有效时,IR_BT=2即短按,IR_BT=3即长按,由用户清0,
// 解码存放:用户码高8位NEC[0],用户码低8位NEC[1],操作码NEC[2],操作码反码NEC[3]。
//【供用户调用的函数】
// IR_Init(); //接收初始化,开启定时器0中断400us
// IR_NEC(); //红外线解码(解NEC编码)
#ifndef __IR_NEC_H__
#define __IR_NEC_H__
//【用户必填项:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR】
#define USER_H 0x80 //用户码高8位
#define USER_L 0x7F //用户码低8位
#define Check_EN 0 //是否要校验16位用户码:不校验填0,校验则填1
#define CPU_Fosc 12000000L //输入主频,自适应解码(单位:Hz,范围:6MHz ~ 40MHz)
#define CA_S 8 //长按时间设置,单位:108mS(即 108mS整数倍,10倍以上为宜)
sbit IR = P3^6; //红外线接口(任意引脚)
#define Step 400 //红外采样步长:400us
#define TH_H ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256) //定时器高8位基准赋值
#define TH_L ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256) //定时器低8位基准赋值
uint8 IR_BT; //解码效果返回:0无效,1有效,2短按,3长按
uint8 NEC[4]; //解码存放:16位用户码、操作码正反码
uint8 cntCA; //长按计数
uint16 cntStep; //步数计
bit IRa,IRb; //接收脚电位状态保存
bit IRsync; //同步标志
uint8 BitN; //位码装载数
函数:红外线解码初始化
void IR_Init()
TMOD &= 0xF0; //清定时器0
TMOD |= 0x01; //定时器0:16位定时器
TL0 = TH_L; //每步时间
TH0 = TH_H;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
/*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基准 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
#define Boot_Limit ((9000+4500 +1000)/Step) //引导码周期上限
#define Boot_Lower ((9000+4500 -1000)/Step) //引导码周期下限
#define Bit1_Limit ((2250 +800)/Step) //“1”周期上限
#define Bit0_Limit ((1125 +400)/Step) //“0”周期上限
函数:红外线NEC周期采样解码法(定时中断,下降沿查询周期时间)
全局变量:IR_BT = 0无效
1有效,待继续判断长、短按(如不需要判断长、短按,则直接使用)
2短按
3长按
void IR_NEC()
TL0 = TH_L; //重赋值
TH0 = TH_H;
cntStep++; //步数累加
if(IR_BT==1)if(cntStep>300)IR_BT=2; //解码有效后,如果无长按,120ms(400us×300)后默认短按
IRb = IRa; //保存上次电位状态
IRa = IR; //保存当前电位状态
if(IRb && !IRa) //是否下降沿(上次高,当前低)
if(cntStep > Boot_Limit) //超过同步时间?
if(IR_BT==1)if(++cntCA>CA_S)IR_BT=3; //解码有效后,继续按住遥控>CA_S即长按
IRsync=0; //同步位清0
else if(cntStep > Boot_Lower){ IRsync=1; BitN=32; } //同步位置1,装载位码数32
else if(IRsync) //如果已同步
if(cntStep > Bit1_Limit)IRsync=0;
NEC[3] >>= 1;
if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80; //“0”与“1”
if(--BitN == 0)
IRsync = 0; //同步位清0
#if (Check_EN == 1)
if((NEC[0]==USER_H)&&(NEC[1]==USER_L)&&(NEC[2]==~NEC[3])) //校验16位用户码、操作码正反码
{ IR_BT=1; cntCA=0; } //解码有效,接下来判断:短按?长按?
#else
if(NEC[2]==~NEC[3]){ IR_BT=1; cntCA=0; } //只校验操作码正反码
#endif
else if((BitN & 0x07)== 0) //NEC[3]每装满8位,移动保存一次(即 BitN%8 == 0)
{ NEC[0]=NEC[1]; NEC[1]=NEC[2]; NEC[2]=NEC[3]; }
cntStep = 0; //步数计清0
//取消相关宏定义
#undef CPU_Fosc
#endif
主程序
#include "INC\STC89C52RC.H"
#include "INC\MY_SET.H"
#include "INC\IR_NEC.H" //调用NEC解码头文件
sfr SE = 0x80; //数码管段选 P0:0x80 P1:0x90
sbit WX1 = P2^0; //数码管位显
sbit WX2 = P2^1;
sbit WX3 = P2^2;
sbit WX4 = P2^3;
sbit WX5 = P2^4;
sbit WX6 = P2^5;
sbit WX7 = P2^6;
sbit WX8 = P2^7;
uint8c tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E,0xFF};
uint8 Xn,X1,X2,X3,X4,X5,X6;
void KZ0(); //短按处理
void KZ1(); //长按处理
/***************** 主函数 ********************/
void main(void)
IR_Init(); //红外线解码初始化
//遥控检测
if((IR_BT==2)||(IR_BT==3))
if(IR_BT==2)KZ0(); //短按处理
else KZ1(); //长按处理
IR_BT =0; //清有效标志
X1 = NEC[0]/16; //更新显示
X2 = NEC[0]%16;
X3 = NEC[1]/16;
X4 = NEC[1]%16;
X5 = NEC[2]/16;
X6 = NEC[2]%16;
函数:遥控短按处理
void KZ0()
switch(NEC[2])
case 0x12: P10 = !P10; break;
case 0x05: break;
case 0x1E: break;
case 0x55: break;
case 0x01: break;
case 0x1B: break;
case 0x03: break;
case 0x6B: break;
case 0x07: break;
case 0x08: break;
case 0x09: break;
case 0x68: break;
case 0x22: break;
case 0xE6: break;
case 0x33: break;
case 0xE2: break;
default:break;
函数:遥控长按处理
void KZ1()
switch(NEC[2])
case 0x12: P14 = !P14; break;
case 0x05: break;
case 0x1E: break;
case 0x55: break;
case 0x01: break;
case 0x1B: break;
case 0x03: break;
case 0x6B: break;
case 0x07: break;
case 0x08: break;
case 0x09: break;
case 0x68: break;
case 0x22: break;
case 0xE6: break;
case 0x33: break;
case 0xE2: break;
default:break;
/*********************数码管扫描*************************/
void XS(void)
if(++Xn > 7)Xn=0;
switch(Xn)
case 0: WX8=1; NOP; //屏蔽上个位显
SE=tab[X1]; //送段码
WX1=0; //开位显
break;
case 1: WX1=1; NOP; SE=tab[X2]; WX2=0; break;
case 2: WX2=1; NOP; SE=tab[X3]; WX3=0; break;
case 3: WX3=1; NOP; SE=tab[X4]; WX4=0; break;
case 4: WX4=1; NOP; SE=tab[16]; WX5=0; break;
case 5: WX5=1; NOP; SE=tab[16]; WX6=0; break;
case 6: WX6=1; NOP; SE=tab[X5]; WX7=0; break;
case 7: WX7=1; NOP; SE=tab[X6]; WX8=0; break;
default:break;
/********************** 定时器0中断函数************************/
void time0(void) interrupt 1
IR_NEC();
XS();
接收源程序+仿真:
NEC(任意接收引脚,支持长短按).rar.rar
(111.09 KB, 下载次数: 265)
