查看: 5396|回复: 15
单片机芯片过热程序会失控吗?
ID:806609 发表于 2020-7-24 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:328014 发表于 2020-7-24 14:00 | 只看该作者
看芯片的数据手册有工作温度,工业级的较高
ID:807591 发表于 2020-7-24 14:36 | 只看该作者
70度以下应该不会死机
ID:10947 发表于 2020-7-24 14:40 | 只看该作者
超过手册上的最大工作温度,可能芯片会损坏,而不只是失控。
ID:713992 发表于 2020-7-24 15:15 | 只看该作者
不要让它过热,或者换个耐热的。过热会怎样是厂家需要考虑的问题。
ID:807623 发表于 2020-7-24 15:20 | 只看该作者
这要看芯片的最大承温了,超过了就不行
ID:57657 发表于 2020-7-24 15:22 | 只看该作者
现在大部分芯片都是工业级的,stc8已经没有这种说法了。
ID:524818 发表于 2020-7-24 15:45 | 只看该作者
控制电流,只有不超过最大电流才不会发热
ID:472268 发表于 2020-7-24 17:03 | 只看该作者
见过过热失控和死机的,另外芯片还有一种分类,民用级、工业级、军品级。
ID:790738 发表于 2020-7-24 17:06 | 只看该作者
过热芯片会降频,程序是否会失控就不知道了
ID:733205 发表于 2020-7-24 17:07 | 只看该作者
过热是一个什么概念?如果在允许的范围内,是能够正常工作的,如果不允许,单片机会烧坏的,
ID:636538 发表于 2020-7-24 17:19 | 只看该作者
为什么会过热,处于了什么环境。或者说你想把它用在温度有高的地方
ID:213173 发表于 2020-7-24 17:36 | 只看该作者
按规范使用MCU不会发生过热。设备使用环境有可能过热,工业级芯片80℃以下不会有问题。实际使用15W104在60~70℃环境中长期工作未发生异常。
ID:452950 发表于 2020-7-24 18:53 | 只看该作者
电脑过热也会死机或者烧坏CPU,单片机当然也会,在工作温度范围内就没问题
ID:808700 发表于 2020-7-28 11:43 | 只看该作者
一直过热,都会坏掉
