上次假期实验了一个收音机,感觉蛮好的,但是挺简陋,小时候总喜欢小而精致的东西,于是这次就打板做了个小小的收音机。
锂电供电,0.91oled,可充电,拨轮开关,左右拨动自动搜台,按下功能切换,二级设置菜单,手动搜台,音量调整,重低音,频段等,中键长按关机,长按(1.5秒)开机。电池电量检测,当然还有优化的地方,慢慢来吧,但是但是已经可以用了!上图看看吧。
比一块89c52小点,旁边是做好的空板。
开始调试
基本完工的样子,烧录引脚引出脚还在。
电路图
画好的PCB,用的立创eda
正面背面
下面是部分代码
---------------------------------------------------------------又乱又长,没优化------------------------------------------------------------
#include<rda.h>
#include<ec11.h>
#include<i2c.h>
#include<5807.h>
#include<oled.h>
#include<bmp.h>
u8 keynum,see=4,seen,zz=0,zz1,tt1,Bs=1,Bsn=1,bass=1,bassn=1;
u32 rxfreq=9480,vol=2,tn=0,vol1,xfreq,yfreq,drs,drss,txt,fh=0,fh1=0,adcdat=0,adcdat1=1;
u8 nk=0,nk1=1,//功能键状态判断
nsk=0,nsk1=5;//次级功能键判断
void adcint()
P1ASF=0x01;
ADC_RES=0;
ADC_CONTR=0xe0;//复位
u32 adcget()
u32 temp;
ADC_CONTR|=0x08;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(!(ADC_CONTR&0x10));
ADC_CONTR=0xe0;//复位清除转换完成标志
temp=(ADC_RES*33)>>8;
return temp;
void ztxs()//上电初始化
adcint();
oledinit();
rdainit(); //RDA5807 初始化
freqset(rxfreq); //频率设置
volset(vol);
seeset(see); //搜台灵敏度设置 0~15 默认是 7 越低接受到的电台越多
seektion(1); // 搜台方向 1 向上搜索 0 向下搜索
delay_ms(300);
oledclr();
oledbmp(0,0,7,1,BMP2);
if(nk==0)
oledchar(32,2,'<',16);
oledchar(64,2,'.',16);
oledstr(88,2,"MHz>",16);
oledstr(76,-1,"Bass",8);
void guanji()
oledoff();//关闭显示
FMen(0);//关闭收音机
INT_CLKO|=0x10;//开启中断INT02
EA=1;//中断使能
PCON=0x02;//掉电
_nop_();
_nop_();
delay_ms(1000);
oledon();
FMen(1);
freqset(rxfreq);
void kkpass()
keynum=kpass();
if(keynum!=0)
fh=0;
fh1=0;
if(keynum==6)//长按关机开外部中断
guanji();
if(keynum==10)//特殊情况P3.3重启进入boot
IAP_CONTR=0x60;
--------------------------------------------代码又乱又长,有附件各位慢慢看。-----------------------------------------------------------------------
