使用stm32,ESP8266WiFi数据传输,mqtt协议,阿里云物联网平台,程序源码,下载可用。附app应用。
- /* 程序结构 */
- /*USER :包含程序的main函数,是整个程序的入口 */
- /*HARDWARE :包含开发板各种功能外设的驱动程序 */
- /*CORE :包含STM32的核心程序,官方提供,我们不修改 */
- /*STLIB :官方提供的库文件,我们不修改 */
- /* 程序main函数,入口函数源文件 */
- #include "stm32f10x.h" //包含需要的头文件
- #include "main.h" //包含需要的头文件
- #include "delay.h" //包含需要的头文件
- #include "usart1.h" //包含需要的头文件
- #include "usart2.h" //包含需要的头文件
- #include "timer1.h" //包含需要的头文件
- #include "timer3.h" //包含需要的头文件
- #include "timer4.h" //包含需要的头文件
- #include "wifi.h" //包含需要的头文件
- #include "led.h" //包含需要的头文件
- #include "mqtt.h" //包含需要的头文件
- #include "key.h" //包含需要的头文件
- char *CMD1 = "APP+OneSW=C"; //开关控制命令,状态翻转,开->关 关->开
- char *CMD2 = "APP+OneSW=?"; //开关查询命令,回复服务器当前开关状态
- char *CMD3 = "APP+OneSWCD"; //设置开关倒计时,倒计时时间到的时候,开关状态翻转
- int CDTime= 0; //记录开关倒计时时间
- int main(void)
- Delay_Init(); //延时功能初始化
- Usart1_Init(9600); //串口1功能初始化,波特率9600
- Usart2_Init(115200); //串口2功能初始化,波特率115200
- TIM4_Init(300,7200); //TIM4初始化,定时时间 300*7200*1000/72000000 = 30ms
- LED_Init(); //LED初始化
- KEY_Init(); //按键初始化
- WiFi_ResetIO_Init(); //初始化WiFi的复位IO
- MQTT_Buff_Init(); //初始化接收,发送,命令数据的 缓冲区 以及各状态参数
- AliIoT_Parameter_Init(); //初始化连接阿里云IoT平台MQTT服务器的参数
- while(1) //主循环
- /* Connect_flag=1同服务器建立了连接,我们可以发布数据和接收推送了 */
- if(Connect_flag==1){
- /* 处理发送缓冲区数据 */
- if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr){ //if成立的话,说明发送缓冲区有数据了
- //3种情况可进入if
- //第1种:0x10 连接报文
- //第2种:0x82 订阅报文,且ConnectPack_flag置位,表示连接报文成功
- //第3种:SubcribePack_flag置位,说明连接和订阅均成功,其他报文可发
- if((MQTT_TxDataOutPtr[1]==0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[1]==0x82)&&(ConnectPack_flag==1))||(SubcribePack_flag==1)){
- u1_printf("发送数据:0x%x\r\n",MQTT_TxDataOutPtr[1]); //串口提示信息
- MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr); //发送数据
- MQTT_TxDataOutPtr += BUFF_UNIT; //指针下移
- if(MQTT_TxDataOutPtr==MQTT_TxDataEndPtr) //如果指针到缓冲区尾部了
- MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0]; //指针归位到缓冲区开头
- }//处理发送缓冲区数据的else if分支结尾
- /* 处理接收缓冲区数据 */
- if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr){ //if成立的话,说明接收缓冲区有数据了
- u1_printf("接收到数据:");
- /* 处理CONNACK报文 */
- //if判断,如果一共接收了4个字节,第一个字节是0x20,表示收到的是CONNACK报文
- //接着我们要判断第4个字节,看看CONNECT报文是否成功
- if((MQTT_RxDataOutPtr[0]==4)&&(MQTT_RxDataOutPtr[1]==0x20)){
- switch(MQTT_RxDataOutPtr[4]){
- case 0x00 : u1_printf("CONNECT报文成功\r\n"); //串口输出信息
- ConnectPack_flag = 1; //CONNECT报文成功,订阅报文可发
- break; //跳出分支case 0x00
- case 0x01 : u1_printf("连接已拒绝,不支持的协议版本,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- Connect_flag = 0; //Connect_flag置零,重启连接
- break; //跳出分支case 0x01
- case 0x02 : u1_printf("连接已拒绝,不合格的客户端标识符,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支case 0x02
- case 0x03 : u1_printf("连接已拒绝,服务端不可用,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支case 0x03
- case 0x04 : u1_printf("连接已拒绝,无效的用户名或密码,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支case 0x04
- case 0x05 : u1_printf("连接已拒绝,未授权,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支case 0x05
- default : u1_printf("连接已拒绝,未知状态,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支case default
- //if判断,如果一共接收了5个字节,第一个字节是0x90,表示收到的是SUBACK报文
- //接着我们要判断订阅回复,看看是不是成功
- else if((MQTT_RxDataOutPtr[0]==5)&&(MQTT_RxDataOutPtr[1]==0x90)){
- switch(MQTT_RxDataOutPtr[5]){
- case 0x00 :
- case 0x01 : u1_printf("订阅成功\r\n"); //串口输出信息
- SubcribePack_flag = 1; //SubcribePack_flag置1,表示订阅报文成功,其他报文可发送
- Ping_flag = 0; //Ping_flag清零
- TIM3_ENABLE_30S(); //启动30s的PING定时器
- break; //跳出分支
- default : u1_printf("订阅失败,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支
- //if判断,如果一共接收了2个字节,第一个字节是0xD0,表示收到的是PINGRESP报文
- else if((MQTT_RxDataOutPtr[0]==2)&&(MQTT_RxDataOutPtr[1]==0xD0)){
- u1_printf("PING报文回复\r\n"); //串口输出信息
- if(Ping_flag==1){ //如果Ping_flag=1,表示第一次发送
- Ping_flag = 0; //要清除Ping_flag标志
- }else if(Ping_flag>1){ //如果Ping_flag>1,表示是多次发送了,而且是2s间隔的快速发送
- TIM3_ENABLE_30S(); //PING定时器重回30s的时间
- //if判断,如果第一个字节是0x30,表示收到的是服务器发来的推送数据
- //我们要提取控制命令
- else if((MQTT_RxDataOutPtr[1]==0x30)){
- u1_printf("服务器等级0推送\r\n"); //串口输出信息
- MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr); //处理等级0推送数据
- MQTT_RxDataOutPtr += BUFF_UNIT; //指针下移
- if(MQTT_RxDataOutPtr==MQTT_RxDataEndPtr) //如果指针到缓冲区尾部了
- MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0]; //指针归位到缓冲区开头
- }//处理接收缓冲区数据的else if分支结尾
- /* 处理命令缓冲区数据 */
- if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr){ //if成立的话,说明命令缓冲区有数据了
- MQTT_CMDOutPtr[MQTT_CMDOutPtr[0]+1] = '\0'; //加入字符串结束符
- u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[1]); //串口输出信息
- if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[1],CMD1,strlen(CMD1))){ //判断指令,如果是CMD1
- LED1_OUT(!LED1_IN_STA); //开关1状态翻转 如果点亮就熄灭,反之如果熄灭就点亮
- LED_CD_State(); //判断开关和倒计时状态,并发布给服务器
- }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[1],CMD2,strlen(CMD2))){ //判断指令,如果是CMD2,回复开关状态
- }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[1],CMD3,strlen(CMD3))){ //判断指令,如果是CMD3,设置倒计时时间
- CDTime = MQTT_CMDOutPtr[12]; //记录倒计时时间
- if(CDTime!=0){ //如果CDTime不等于0,进入if
- u1_printf("倒计时:%d分钟\r\n",CDTime); //串口输出信息
- TIM1_ENABLE_60S(); //启动定时器1 60s钟定时
- }else{ //反之CDTime等于0,进入else,取消定时
- u1_printf("取消倒计时\r\n"); //串口输出信息
- TIM_Cmd(TIM1,DISABLE); //关闭TIM1
- }else u1_printf("未知指令\r\n"); //串口输出信息
- MQTT_CMDOutPtr += BUFF_UNIT; //指针下移
- if(MQTT_CMDOutPtr==MQTT_CMDEndPtr) //如果指针到缓冲区尾部了
- MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0]; //指针归位到缓冲区开头
- }//处理命令缓冲区数据的else if分支结尾
- }//Connect_flag=1的if分支的结尾
- /* Connect_flag=0同服务器断开了连接,我们要重启连接服务器 */
- else{
- u1_printf("需要连接服务器\r\n"); //串口输出信息
- TIM_Cmd(TIM4,DISABLE); //关闭TIM4
- TIM_Cmd(TIM3,DISABLE); //关闭TIM3
- WiFi_RxCounter=0; //WiFi接收数据量变量清零
- memset(WiFi_RX_BUF,0,WiFi_RXBUFF_SIZE); //清空WiFi接收缓冲区
- if(WiFi_Connect_IoTServer()==0){ //如果WiFi连接云服务器函数返回0,表示正确,进入if
- u1_printf("建立TCP连接成功\r\n"); //串口输出信息
- Connect_flag = 1; //Connect_flag置1,表示连接成功
- MQTT_Buff_ReInit(); //重新初始化发送缓冲区
- /*函数名:判断开关和倒计时状态,并发布给服务器 */
- /*参 数:无 */
- /*返回值:无 */
- void LED_CD_State(void)
- char temp[20]; //定义一个临时缓冲区
- memset(temp,0,20); //清空临时缓冲区
- sprintf(temp,"+OneSW:"); //构建回复数据
- if(LED1_IN_STA) temp[7] = '0'; //如果LED1是高电平,说明是熄灭状态,开关1状态位置0
- else temp[7] = '1'; //反之,说明是点亮状态,开关1状态位置1
- temp[8] = CDTime; //加入剩余倒计时时间
- MQTT_PublishQs0(P_TOPIC_NAME,temp,9); //添加数据,发布给服务器
STM32代码:
阿里云IoT物联网平台 MQTT 1路开关控制(手机APP)(WiFi例程).7z
(211.48 KB, 下载次数: 304)
apk文件:
MQTT 一路开关控制安卓app.7z
(2.13 MB, 下载次数: 177)
