查看: 3919|回复: 5
串口奇偶校验问题
ID:369330 发表于 2020-7-28 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口在代码中设置了奇校验,然后通过上位机接收数据,如果上位机设置了无校验则打印乱码这个正确,但是设置为偶校验和奇校验都打印正确,按理说上位机设置为偶校验应该打印乱码的啊??????????
ID:808485 发表于 2020-7-28 13:40 | 只看该作者
有无校验,一个字节帧的长度不同,导致对起始位识别错误,所以乱码,而且字节个数也会错。
而奇偶校验,对字节的接收完整性并不影响,上位机程序如果没有对校验错的字节进行特别提示,那就看不出来。因为显示字符时,又不显示校验位。
ID:804115 发表于 2020-7-28 14:12 | 只看该作者
我认为上位机只是接收了校验位,但未进行校验位的判别,所以不报错,你可以多尝试几个上位机软件,常用的有:eaglecom, sscom, putty等等,多试几个。我认为微软提供的串口控制接口应该是有这个校验位判断的能力的,上位机开发者只需要调用判别并提示给用户即可。
ID:369330 发表于 2020-7-29 15:50 | 只看该作者
1692483014 发表于 2020-7-28 14:12
我认为上位机只是接收了校验位,但未进行校验位的判别,所以不报错,你可以多尝试几个上位机软件,常用的有 ...
用了很多版本的串口助手,自己也写了一个,还是不行,检测到奇偶校验还是都正常
ID:57657 发表于 2020-7-29 16:31 | 只看该作者
判断奇偶校验应该是驱动做的事情,驱动接收到字节然后通知上位机。
ID:806146 发表于 2020-7-29 20:05 | 只看该作者
上位机接受了校验位,但是未进行校验类别的判断,字节长度的不同,导致起始位判断问题,但是设置为偶校验,上位机没有对错的字节进行提示,那就无法显示
