从硬件上P22-P24控制数码管的位选,而同时又被复用控制LED,亮了是正常的 |
春风十里吹死你 发表于 2020-7-29 14:45 怎么时间错开,硬件就是直连的,只要P2^2=0;就会有数码管与LED一起亮 |
hantu 发表于 2020-7-30 20:06 好的,我知道了,谢谢 |
如果是做流水灯,那么可以P0送0x00关掉数据管显示。但如果是要做数码管显示的话,38译码器作位选是要用到P22、P23、P24的,这样会让led也会跟着亮。普中板就是这么子。 如果你不想这样,可以外接单独的流水灯模块或数码管模块,就不会有这个现象了。 |
1692483014 发表于 2020-7-29 14:25 谢谢大佬,这个问题只能在硬件上解决但没有跳线帽。还有你说的蜂鸣器他是可以叫的我试过了,红外接收器和K3我还不知道,不过还是谢谢你 |
压着我头发啦 发表于 2020-7-29 14:12 嗯,是普中板子但他没有跳线帽我炸了 |
动态扫描输出,需要其它芯片的配合。 |
时间错开,数码管也是LED的一种 |
LED灯跟数码管共用了P22\P23\P33三个口,只能改硬件分开,否则解决不了。 38译码器的三个控制口可以使用P34\P35\P36这三个口。因为它们是空闲的。但需要将38译码器先与P22\P23\P33三个口断开。 除了以上问题,你的硬件电路还有其他问题: 1. 你的蜂鸣器永远也不会叫,因为你忘记将BEEP网络与MCU进行连接了; 2. 你的红外接收模块和按键K3无法同时使用,因为复用了P32口。 |
这是普中的板子吧,看看138芯片这块有没有跳线帽,把138断电了 |
P2口控制发光二极管同时也给到了74HC138。所以给P2赋值时,数码管也亮了 |
