概述 OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。 OC6801 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。 芯片采用固定频率的PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。 芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。 OC6801 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC6801 采用SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:5V~400V特点 高效率:可高达97% 固定工作频率,频率可外接电阻设置 EN 脚关断功能 FB 采样电压:1V 内置频率补偿 内置软启动 内置过温保护 内置限流功能 SOP8 封装 应用 EPC/笔记本车载适配
