查看: 3796|回复: 2
Proteus8.9仿真风向传感器测试
Proteus8.9 SP0中提供了风向传感器(牛牛牛牛)
英文名称:WINDVANE
介绍:16分度风向传感器,电阻输出。也就是说,这个传感器可以测出16个角度,通过电阻阻值的不同输出对应角度。
在proteus中搭建了如下电路:
通过串联一个固定电阻,检测固定电阻两侧的电压,进而可以推算出传感器的分压。不同的分压对应着不同的角度。
经过测试,发现这个传感器并不是线性输出的。所以在实际使用中,需要测试一遍所有角度,获取对应角度和电压的表,通过查表就得到当前的风向角度了。我的测试数据如下:
角度1K采样电压2K采样电压3K采样电压4K采样电压
0
0.15
0.29
0.42
0.54
22.5
0.66
1.17
1.57
1.89
45
0.54
0.98
1.34
1.64
67.5
2.64
3.46
3.86
4.09
90
2.50
3.33
3.75
4.00
112.5
2.96
3.72
4.07
4.27
135.5
1.56
2.38
2.88
3.23
157.5
2.07
2.93
3.40
3.70
180
1.02
1.69
2.17
2.53
202.5
1.21
1.95
2.44
2.80
225
0.29
0.56
0.79
1.00
247.5
0.33
0.62
0.88
1.10
270
0.04
0.08
0.12
0.16
292.5
0.12
0.23
0.33
0.43
315
0.07
0.15
0.22
0.29
337.5
0.22
0.42
0.6
0.77
目测采样电阻2K的时候电阻区分比较明显,比较容易推算风向,可以基于这个方向做自己的系统设计。仿真图和电压采集的表格放在附件了。
仿真工程51hei下载地址:
风向传感器.zip (163.88 KB, 下载次数: 52)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:906376 发表于 2021-5-4 16:15 | 只看该作者
有那个风速的介绍不
ID:906376 发表于 2021-5-4 16:16 | 只看该作者
有那个风速anemometer传感器的介绍不
