查看: 3189|回复: 12
大哥们这个该怎么定义,怎么老是报错error C247: non-address/-constant initializer
ID:809988 发表于 2020-7-31 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
void delay(uint);
uchar d1 = P1&0xe3;
uchar code a[]={0xff, 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,};
void delay(uint t)
        uchar a,s;
        for(a=0;a<t;a++)
        for(s=0;s<250;s++);
老是出现这个:..\1\1.C(5): error C247: non-address/-constant initializer
ID:267932 发表于 2020-7-31 12:04 | 只看该作者
uchar d1 = P1&0xe3;         你好好想想你这样写有什么不对,难不成你自创的
ID:807591 发表于 2020-7-31 12:07 | 只看该作者
uchar d1 = P1&0xe3;  注释掉编译试试
ID:804115 发表于 2020-7-31 12:13 | 只看该作者
uchar类型的a怎么能和uint型的t去比较呢?把delay里的uchar改为uint。
ID:767423 发表于 2020-7-31 12:52 | 只看该作者
怎么定义了两个a
ID:733205 发表于 2020-7-31 13:45 | 只看该作者
数组里面最后一个数的后面不要逗号
ID:86926 发表于 2020-7-31 14:11 | 只看该作者
先定义d1再赋值试试
ID:57657 发表于 2020-7-31 14:14 | 只看该作者
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void delay(uint);
  5. uchar d1;
  6. uchar code a[]={0xff, 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,};
  7. void main()
  8. {
  9. d1 = P1&0xe3;
  10. }
  11. void delay(uint t)
  12. {
  13.         uchar a,s;
  14.         for(a=0;a<t;a++)
  15.         for(s=0;s<250;s++);
  16. }
ID:809988 发表于 2020-7-31 14:47 | 只看该作者
hsl32 发表于 2020-7-31 12:52
怎么定义了两个a
一个是数组,一个是变量,应该不影响
ID:332444 发表于 2020-7-31 15:02 | 只看该作者
从提示的行数往前去找,用注释掉的方法逐步就能排除并找到错误的原因,无需求人。
ID:275826 发表于 2020-7-31 22:28 | 只看该作者
uchar d1 = P1&0xe3; 定义变量时不能进行读操作
ID:782419 发表于 2020-8-1 07:38 | 只看该作者
原来如此,还真没有这样做过,所以也没有出现过这样的情况。
