查看: 7382|回复: 6
给家里电子秤换电池
ID:97023 发表于 2020-8-1 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家里的一台称体重的电子秤用了七、八年,最近无论如何都充不进去电。
把秤拆开以后发觉电池是200mAh的锂电池,正好前几年还买得有50片180mAh的锂电池,并且尺寸刚刚好。
  将新电池换上后,位置正好。
  最近正好做了一台单片机控制的电池电量测量的装置,180mAh这种电池,测量后的实际容量是138mAh左右,不知道是电池放久了还是原来就虚标了。
  不过,家里很多玩具、遥控器等设备这几年我都是用这种电池供电的,反正没有电就充,用报废就换。
  电子秤又可以正常工作了
ID:235954 发表于 2021-1-19 16:50 | 显示全部楼层
七八年还能用,优秀的电子秤
ID:828341 发表于 2021-1-20 17:50 | 显示全部楼层
只要电池尺寸合适就可以替换。
ID:162514 发表于 2021-1-21 19:26 | 显示全部楼层
这破称,是送的?
ID:879809 发表于 2021-1-22 20:25 | 显示全部楼层
换可充锂电池一定要注意额定电压,不一样绝对不能换。充电电压上限差100mV足以引起火灾。
ID:460466 发表于 2023-2-8 12:58 | 显示全部楼层
3V的2032电池用锂电池串个4007供电,正常。
ID:71233 发表于 2023-2-10 15:34 | 显示全部楼层
好想法,有空我也换一下自家的电子秤的电池。充满一次电,大约可以用一年,应该有吧?
