查看: 1190|回复: 7
请问一下关于51单片机通信的问题,谢谢
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
ID:608920 发表于 2020-8-3 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里楼主在做一个多机通信,很简单的课程例子给做教具,然后因为有一段时间没碰51的编程了,想问一下我程序里面是哪个地方有错误,导致主机无法发出通信信息,我用了仿真的RXD、TXD终端没法接受到主机发出的信息内容(即一片空白)
线路图自己通过接地等方式确定没问题了,应该是程序逻辑,但是最近几个月都在写c++,51的风格部分需要注意的地方都忘了
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit k1=P2^0;
  3. sbit k2=P2^3;
  4. sbit k3=P2^5;
  5. void SetInit()
  6. {
  7.          TMOD = 0x20;
  8.          TH1 = TL1 = 0xfd;//9600 b
  9.          PCON = 0;
  10.          SCON = 0x70;//通信方式1
  11.          TR1 = 1;
  12. }
  13. void delay(int n)
  14. {
  15.         int i=0;
  16.         for(;n>0;n--)
  17.                 for(;i<125;i++);
  18. }
  19. int main()
  20. {
  21.         unsigned char key;
  22.         SetInit();
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 if(k1==0)
  26.                         key=1;
  27.                 else if(k2==0)
  28.                         key=2;
  29.                 else if(k3==0)
  30.                         key=3;
  31.                 switch(key)
  32.                 {
  33.                         case 1 :
  34.                                 SBUF=1;break;
  35.                         case 2 :
  36.                                 SBUF=2;break;
  37.                         case 3 :
  38.                                 SBUF=3;break;
  39.                 }
  40.                 while(TI==0);TI=0;
  41.                 while(RI==0);RI=0;
  42.         /*        if(SBUF)
  43.                 {
  44.                         switch(SBUF)
  45.                         {
  46.                                 case 1 :
  47.                                         break;
  48.                                 case 2 :
  49.                                         break;
  50.                                 case 3 :
  51.                                         break;
  52.                                 default:
  53.                                         break;
  54.                         }
  55.                 }
  56.                 delay(500);*/
  57.         }
  58. }
ID:608920 发表于 2020-8-3 16:55 | 显示全部楼层
补充一个从机的代码,每个从机基本是这个代码来设计,只能SBUF接受的编号来决定要不要进行动作
  2. sbit led=P1^5;
  3. void SetInit()
  4. {
  5.         TMOD=0X20;
  6.         TH1=TL1=0Xfd;
  7.         PCON=0;
  8.         SCON=0x70;
  9.         TR1=1;
  10. }
  11. int main()
  12. {
  13.         unsigned char number=0;
  14.         led=0;
  15.         SetInit();
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 while(RI==1)
  19.                 {
  20.                         RI=0;
  21.                         number=SBUF;
  22.                         if(SBUF!=1)
  23.                                 break;
  24.                         led=~led;
  25.                 }
  26.         }
  27. }
ID:808700 发表于 2020-8-3 17:15 | 显示全部楼层
你是想主机按键控制从机1.2.3灯的状态?
ID:808700 发表于 2020-8-3 17:20 | 显示全部楼层
需要的话,可以留个QQ,,我加你,讨论讨论
ID:608920 发表于 2020-8-3 22:50 | 显示全部楼层
是的,想做一个用主机按键来控制从机灯的教具,但是对于通信不了解了,看到了许多写法,有的跟我一样主机直接SBUF输出某个从机的序号,然后从机的SBUF读取是否对应就能继续进行,也有看到在从机写了一个中断函数来进行的,所以我搞不懂是要怎么写才是正确的,而我写的这个程序自己测试了没法发挥作用,手动改变仿真的电平高地能正常使用,所以我排除了仿真的问题。想请问一下朋友,我这个写法是否有问题?我的思路是主机检测按键来改变SBUF存储的值,然后从机检测SBUF的值来判断是否是它的序号(比如1号从机检测到SBUF的序号是1,那么就执行改变,其他从机不变),从机用一个变量来存储从SBUF读取的值,再改变灯的状态。
不好意思,话有点多,还请朋友多多指教
ID:332444 发表于 2020-8-4 08:25 | 显示全部楼层
这个示例可以加个判断值即可实现。
你的代码确实该整理
  1. int main()
  2. {
  3.         unsigned char key;
  4.         SetInit();
  5.         while(1)
  6.         {
  7.                 if(k1==0)
  8. SBUF=1;
  9.                 else if(k2==0)
  10. SBUF=2;
  11.                 else if(k3==0)
  12. SBUF=3;
  13. while(TI==0);TI=0;
  14.                 while(RI==0);RI=0;
  15. }
  16. }
这样是否更简洁,且效果一样?
还有
  1. nt main()
  2. {
  4.         led=0;
  5.         SetInit();
  6.         while(1)
  7.         {
  8.                 while(RI==1)
  9.                 {
  10.                         RI=0;
  11.                         number=SBUF;变量赋值后在哪里用?既然没用到设置变量为何?
  12.                         if(SBUF!=1)
  13.                                 break;
  14.                         led=~led;
  15.                 }
  16.         }
  17. }
ID:332444 发表于 2020-8-4 08:38 | 显示全部楼层
设置串口
ID:809311 发表于 2020-8-7 16:26 | 显示全部楼层
没有问题啊
