查看: 2483|回复: 12
利用单片机定时器和按键实现,我不知道怎么用户C语言表示50%的亮度led灯
ID:810680 发表于 2020-8-4 22:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大师们帮忙解答,
利用定时器,控制P1.4端口的LED灯亮灭周期是10毫秒。其中亮的时间能够在0.1毫秒至9毫秒之间变化,通过P3.4端口的按键来实现变化控制,只做加一操作,亮的时间开始是50% ,按下按键一次增加0.1毫秒,达到9毫秒后,再按加一操作就变成0.1毫秒,如此循环。
ID:811253 发表于 2020-8-5 00:10 | 显示全部楼层
用定时器做PWM即可,调占空比
ID:810680 发表于 2020-8-5 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
青草麦田 发表于 2020-8-5 00:10
用定时器做PWM即可,调占空比
其实我就是没写过,写不出来,把定时器做占空比这段吗?谢谢
ID:332444 发表于 2020-8-5 08:31 | 显示全部楼层
设置定时器中断时间0.1毫秒,用累加值与预设值进行比较即可。
ID:810680 发表于 2020-8-5 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
亮的时间是50%怎么写?
ID:332444 发表于 2020-8-5 09:30 | 显示全部楼层
xiaobaiyg 发表于 2020-8-5 09:23
亮的时间是50%怎么写?
50%?属于算数范畴,4.5毫秒
ID:332444 发表于 2020-8-5 09:45 | 显示全部楼层
可参https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/81331101,如果设置中断时间0.1毫秒,那么,45次就相当于4.5毫秒。
ID:804115 发表于 2020-8-5 09:54 | 显示全部楼层
xianfajushi 发表于 2020-8-5 09:30
50%?属于算数范畴,4.5毫秒
50%是5毫秒吧!
ID:804115 发表于 2020-8-5 09:58 | 显示全部楼层
50%的亮度就是亮5毫秒,灭5毫秒,如此反复。如果低电平是亮灯,高电平是灭灯,那么就是让IO口输出5毫秒低电平再输出5毫秒高电平,如此反复。
ID:213173 发表于 2020-8-5 11:35 | 显示全部楼层
初始LED亮度50%,每按1次键增加1%,超过90%返回1%,如此循环。
  1. #include <reg51.H>
  2. sbit key=P3^4;
  3. sbit LED=P1^4;
  4. unsigned char count=50,num=0;
  5. void delay(unsigned int k)
  6. {
  7.         unsigned int i,j;
  8.         for(i=k;i>0;i--)
  9.                 for(j=110;j>0;j--);
  10. }
  11. void keyscan()    //按键扫描
  12. {
  13.         if(!key)
  14.         {
  15.                 delay(10);//消抖
  16.                 if(!key)
  17.                 {
  18.                         count++;
  19.                         if(count>90)
  20.                                 count=1;
  21.                         while(!key);//松手
  22.                 }
  23.         }
  24. }
  25. void Timer0Init()        //100微秒@12.000MHz
  26. {
  27.         TMOD= 0x02;                //设置T0自动重装模式
  28.         TL0 = 0x9C;                //设置定时初值
  29.         TH0 = 0x9C;                //设置定时重载值
  30.         TR0 = 1;                        //定时器0开始计时
  31.         EA = 1;                        //开总中断
  32.         ET0 = 1;                        //开T0中断
  33. }
  34. void main(void)
  35. {
  36.         Timer0Init();
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 keyscan();
  40.         }
  41. }
  42. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  43. {
  44.         num++;
  45.         if(num>100)
  46.                 num=0;
  47.         if(num>=count)
  48.                 LED=1;
  49.         else LED=0;//低电平亮
  50. }
ID:810680 发表于 2020-8-10 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
真心感谢,我一直写不出来,唉,能力太差!
ID:522756 发表于 2020-8-11 09:53 | 显示全部楼层
其实你不用写,你只需要看懂别人的例程
然后直接调用就好
都是直接调库就好,需要写的是你的逻辑功能部分,也就是你想实现功能的逻辑
ID:89515 发表于 2020-8-12 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
led渐变程序,百度一大把。看一下就会了
