查看: 1612|回复: 7
同时接ch341和sp3232会有冲突吗
ID:808700 发表于 2020-8-8 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
麻烦解释一下这东西
ID:812652 发表于 2020-8-9 15:22 | 显示全部楼层
你这个意思有点像usb hub一样的做端口扩展的意思.如果真的是想做串口扩展的话建议你去找专门的芯片比如MAX14830是Maxim公司的一款四通道通用异步收发器(UART),每路UART带有128字先入/先出(FIFO)接收和发送缓存器,以及高速串行外设接口(SPI™)或I2C控制器接口.或者去http://www.wch.cn/网站上找国产的芯片便宜好用.
最简单的办法是换个多串口设备的单片机,成本增加不太多的,开发量小的多了.
ID:241423 发表于 2020-8-9 16:41 | 显示全部楼层
是否可以尝试模拟串口输出信号
ID:812264 发表于 2020-8-9 17:13 | 显示全部楼层
不会吧,应该没有冲突
ID:804115 发表于 2020-8-10 00:23 | 显示全部楼层
用单片机的一组tx和rx同时接ch341和sp3232的tx和rx吗?那是一定会冲突的!
ID:808700 发表于 2020-8-10 08:09 | 显示全部楼层
试了把sp3232拆下来,,ch341还是用不了,,
ID:123289 发表于 2020-8-10 13:49 | 显示全部楼层
取决于你对整个系统的策划。
ID:750684 发表于 2020-9-7 08:18 | 显示全部楼层
取决于的设计
