查看: 2809|回复: 0
拆解几种市场上的电子产品
ID:470884 发表于 2020-8-10 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是前几天在收废品的老大爷那里捡的,
好像是电源的东西背面散热片还不错的,
可以用做功放用
那个小箱子也还可以,功放做好了放里面,不占太多地方
留做输出输入挺好的,在锯个木板盖住 ,好像还不错的样子。
下面再来拆解一个血压计,让大家看看里面啥样子
拆开之后的的样子
那个电机似的玩意好像是抽气的
拆完了,什么原理,我看可以吹气球 ?然后感应器测血压?气泵的劲看着好像挺大的 ,特意试了一下劲不太大,里面有传感器,劲没使出来就停机了。
大家看下面这个像啥? 像格力空调的
那个tc的玩意如果是温度传感器的话就是热敏电阻
热敏电阻有几十种
5K 10K20K之类的,还要分3950k
总之很多
里面有个变压器和一个继电器
还有一个0.3f的电容,很像电池一样的东西
断电一会时间还是准的
时间继电器,一般都是做工控设备用
法拉电容,一般都是当电池用 存储时间数据
