查看: 1792|回复: 7
请教7.5V转3.3V给单片机供电怎么实现方法较好?
ID:752280 发表于 2020-8-10 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题   LM317 1117 固定输出3.3V怎么样?
ID:282850 发表于 2020-8-10 17:10 | 只看该作者
LM317是可调的,不合算,LM 1117、AMS1117-3.3可行,但太差,静态电流大。推荐HT7533、7133,高成本的是MCP33
ID:10947 发表于 2020-8-10 18:41 | 只看该作者
1117可以,也是常用的;
如果要低功耗就要选低静态电流的稳压芯片。
ID:388929 发表于 2020-8-11 09:08 | 只看该作者
得看用在什么场合,要只是自己做个核心板,就随便弄,只要涉及大电流的,上DCDC
ID:752280 发表于 2020-8-11 09:15 | 只看该作者
f556 发表于 2020-8-10 17:10
LM317是可调的,不合算,LM 1117、AMS1117-3.3可行,但太差,静态电流大。推荐HT7533、7133,高成本的是MCP ...
非常感谢!
ID:752280 发表于 2020-8-12 11:11 | 只看该作者
请教下  多大算大电流?
ID:388929 发表于 2020-8-12 16:54 | 只看该作者
ld2020 发表于 2020-8-12 11:11
请教下  多大算大电流?
1117-3.3V,按你说的7.5V供电,200mA已经很大
ID:813766 发表于 2020-8-13 10:22 | 只看该作者
建议使用BUCK芯片,看后面功耗来定,功耗低使用LDO LM1117-3.3如果后面功率大,使用DCDC电路
