查看: 2660|回复: 0
拆解HELPERS LAB 20000mAh 60W 双PD+QC移动电源
ID:470884 发表于 2020-8-12 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天为大家带来的这款产品来自HELPERS LAB的一款20000mAh移动电源,它配有2个USB-C接口,以及一个USB-A接口,能够实现双PD+双QC的搭配,三个接口总输出可以达到90W。现在我们就为大家带来这款移动电源的详细拆解。
一、HELPERS LAB 20000mAh 60W 双PD+QC移动电源开箱
移动电源包装整体采用橘红色配色,依旧是熟悉的风格,正满居中烫金印着HELPERS LAB的品牌logo。
包装盒背面印着产品的功能,适用的设备类型等。
包装内衬采用黑色海绵,可以看到海绵内壁非常厚实,保护比较到位。
包装内容:一个黑色网状收纳袋、一条USB-C to USB-C充电线、一个移动电源。
移动电源整体采用黑色金属外壳,表面采用细腻的磨砂颗粒质感。
正面左下角带有一个HELPERS LAB的品牌logo,下面是by Helper Technology的注明。
移动电源上下两部分的金属边缘加入了金属倒角切割处理,经过打磨后的金属边缘显得非常精致,并且不会磨花其他设备。
从左到右依次是电源键、60W双向USB-C接口、4颗LED电量指示灯、18W USB-C输出接口、18W USB-A输出接口。三口的总输出功率可达90W。
移动电源底部采用黑色塑料材质,与金属外壳之间衔接过渡自然,没有缝隙。
侧面干净整洁,握持的时候,圆弧的过渡让人感觉十分自然舒适。
背面底部是部分产品参数信息:型号:H0113H容量:20000mAh 72WhPD1 60W MAX输入:20V3A输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3APD2 18W MAX输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5AQC 18W MAX输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5APD2+QC 30W MAX5V3A per port总输出:90W
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪对HELPERS LAB 20000mAh移动电源USB-A口进行协议检测,测试仪屏幕全绿,USB-A支持Apple 2.4A、三星5V/2A、USB-DCP协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
切换到USB-C PD2口检测协议,同样是全绿,显示支持Apple 2.4A、三星5V/2A、USB-DCP协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
切换到PDO报文检测界面,显示支持PD3.0 PPS3.0快充,支持档位有:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A。
检测USB-C PD1接口协议,显示只支持USB-DCP协议。
切换到PDO报文检测界面,显示支持PD3.0快充,支持档位有:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A,通过检测发现,PD1接口只支持PD协议,不支持其他快充协议。
移动电源净重约554.5g。
侧面厚度与1元硬币对比,与1元硬币的直径接近。
正面比iPhone 11 Pro Max略大一圈。
二、HELPERS LAB 20000mAh 60W 双PD+QC移动电源拆解
先从顶部的接口面板开始,撬开最外层的挡板,可以看到里面通过4颗螺丝固定。
取下4颗螺丝后,再取下里面的固定盖板。
从底部抽出里面的电芯和PCB,PCB与电芯外面还有一层内部支撑框架。
外壳内部还带有一个helper的品牌logo。
拆开内部框架,就可以看到完整的电芯和PCB。
热敏电阻位于中间两块电芯之间,用来检测电芯的温升。
电芯背面的镍带连接处,都加入了青稞纸绝缘保护,防止镍带和电池外壳短路。
电芯是18650,电池组容量为5000mAh 14.8V 74Wh,2500mAh 8节,4s2p。生产日期为2019年3月19日。
电芯底部通过三层红稞纸绝缘保护。
电芯外面是一块电池保护板,保护板外面有一层青稞纸保护隔离。
左侧为电池保护管,右侧为电池检流电阻。
四颗电池保护管,型号AO4447A,-15A/-30V SOP8 P沟道 MOS管,2并对向串联。
AOS AO4447A详细规格资料。
英集芯3-4串锂电保护IP3254,具有高精度电压检测保护和超低功耗,是一款适合移动电源应用的锂电池保护IC。
英集芯 IP3254 详细资料。获取详细的Datasheet资料,请在微信公众号后台回复关键词:IP3254。
PCB外面有两块厚实的散热硅胶。
PCB A面一览,主要是主控芯片和MLCC电容以及开关MOS管。
AOSMD AON6576,一颗输出VBUS开关管,由于智融SW3516内置NMOS驱动,输出可使用廉价的性能更好的NMOS,降低成本提高性能。
AOSMD AON6576 详细资料。
ismartware智融SW3516是一款高集成度的USB PD3.0 PPS快充芯片,外围只需少量的器件即可组成完整的高性能多协议快充解决方案,可广泛应用于USB PD3.0 PPS双口快充车充、双口快充充电器以及USB插排等产品。
该方案支持USB-A口、USB-C口任意口快充输出;双口同时连接负载时自动降为5V输出;并具备双口独立限流功能。其内部集成了5A高效率同步降压变换器,支持USB PD3.0(PPS)、QC3.0/2.0、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议。
充电头网了解到,该芯片还被爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、京造63W USB PD三口快充充电器、iClever USB PD充电器、倍思USB PD双口车充、魔狐USB PD3.0 PPS快充车充采用。获取详细的Datasheet资料,请在微信公众号后台回复关键词:SW3516。
AOSMD AON7401 PMOS。
AOSMD AON7401 详细资料。
两颗B3004是SW3516外挂同步降压开关管,右侧是输出切换MOS管。
四颗AON6262E,组成H桥,同步整流升降压,由南芯 SC8815驱动,调节输出电压及输出方向。
AOSMD AON6262E 详细资料。
VBUS开关来自AOS,型号AO4447A,-15A/-30V SOP8 P沟道 MOS管场效应管。
从左到右,依次是USB-A接口、USB-C接口、USB-C接口。
电源开关采用贴片焊接。
PCB B面一览,可以看到两颗功率电感采用双线并绕设计,这样可以降低电阻,一定程度上可以达到降低温度的效果。
两颗固态滤波电容,规格均为330μF 25V。
另外一颗固态滤波电容,外壳贴胶带绝缘并打胶固定,防止外壳造成短路。
用于60W USB-C输入输出的磁环电感。
两颗固态滤波电容,输入侧是150μF 25V,输出侧是220μF 16V。
一颗供电切换管。
移动电源升降压芯片,来自南芯半导体的SC8815。
南芯SC8815升降压电池充电器应用于1至6节电池,I2C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器、OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源。获取详细的Datasheet资料,请在微信公众号后台回复关键词:SC8815。
USB PD快充协议芯片,赛普拉斯CYPD3171。CYPD3171为赛普拉斯第三代产品CCG3PA,其内建ARM Cortex-M0处理器,64KB Flash 8KB SRAM,支持QC4.0、APPLE 2.4A,AFC、BC1.2等充电协议。
赛普拉斯CYPD3171规格资料。充电头网了解到,采用赛普拉斯CYPD3171协议芯片的产品还有努比亚红魔10000mAh电竞移动电源、小米无线充电器(20W快充版)、华为快充无线充电器(CP85)等。获取详细的Datasheet资料,请在微信公众号后台回复关键词:CCG3PA。
东软单片机ES7P1793F8TF,用于移动电源电量显示及其他保护功能。
拆解完毕。
总结
HELPERS LAB 20000mAh移动电源不仅配有2个USB-C接口,配合USB-A输出口,三个接口可以组成双PD+双QC的组合,单口最大输出60W,综合输出可达90W,性能十分强悍。并且USB-C PD2接口和USB-A接口还支持全协议输出,兼容性方面非常理想。
通过拆解可以看到,这款移动电源内部结构十分复杂,里面采用了智融SW3516是一款高集成度的QC4+快充芯片,集成度高外围元器件少,负责A口和C口输出。以及一颗南芯SC8815升降压IC,具有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能,用于双向60W输出。USB PD快充协议芯片则采用了赛普拉斯CYPD3171,能够支持支持QC4.0、APPLE 2.4A,AFC、BC1.2等充电协议,采用英集芯 IP3254作为电池组保护,提供多重保护。
