查看: 3186|回复: 0
拆解15W USB-C充电器
ID:470884 发表于 2020-8-13 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GRIFFIN格里芬是美国第一手机壳品牌,同时又是全球最大的个人电脑和数码产品周边配件的提供商。自1992年成立以来,就一直致力于设计和制造非常有创意的产品。和Apple苹果有着非常紧密的合作,是苹果全球最重要的战略合作伙伴之一。
近期充电头网拿到了GRIFFIN格里芬品牌的一款充电器,这款产品机身采用方块造型,自带USB-C输出线缆,支持5V3A 15W输出。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看作为苹果的合作伙伴,格里芬的产品设计做工如何。
一、GRIFFIN 15W USB-C充电器外观
充电器机身外壳由黑灰两部分组成,表面磨砂处理,侧身各面之间弧面过渡;自带USB-C输出线缆,线身扁平设计,两端做了抗弯折处理。
充电器机身顶面凹印GRIFFIN品牌。
输入端配备可折叠美规插脚,外壳上标注充电器参数信息:输入:100-240V~50/60HZ 0.5A;输出:5V3A;产品已经通过了UL认证、FCC认证和VI级能效认证。
USB-C线头塑料壳磨砂处理,方便用户插拔使用。
和一元硬币大小直观对比。
充电器带线缆总重约为78g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002没有检测出这款充电器支持的协议。
二、GRIFFIN 15W USB-C充电器拆解
黑灰机身外壳采用超声波工艺焊接,插脚使用螺丝和塑料板固定封装,并通过AC导线和PCB板连接通电。
插脚端拆开一览。
PCB板正面一览,变压器以及两端电容等元器件打胶固定。
PCB板背面一览,初次级分界明显,且留有足够的安全距离。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,这款充电器采用开关电源原边反馈架构,固定输出5V电压,不支持PD协议。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
输入端一览,保险电阻和工字电感外套热缩管。
一颗ABS210整流桥。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF,来自东莞凯特电容有限公司。
PWM主控芯片,DIODES AP3776B,高性能开关电源控制器,并且具有极低的待机功率,原边反馈无需光耦元件。
DIODES AP3776B 资料信息。
初级开关MOS特写,型号CS7N65F,NMOS,耐压650V,电流7A,导阻1.2Ω,来自无锡华润华晶微电子有限公司。
华润华晶CS7N65F详细参数资料。
输出端看去,变压器使用胶带包裹绝缘,变压器次级采用多层绝缘线,此外还有Y电容和两颗输出滤波固态电容。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流芯片,DIODES APR34309C,内置同步整流管和同步整流控制器。
DIODES APR34309C资料信息。
同步整流输出滤波固态电容,规格为6.3V 330μF。
另一颗规格为6.3V 470μF。
全部拆解完毕,来张全家福。
充电头网拆解总结
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部结构简洁明了,初次级分界明显。输入输出端元器件打胶固定和绝缘,稳定性有保证。通过对电路观察分析发现,充电器AC-DC部分,由DIODES AP3776B搭配华润华晶MOS以及达尔APR34309C次级同步整流芯片组成,输出采用固态电容滤波,输出纯净。
