查看: 4545|回复: 0
拆解某15W无线充电器
ID:470884 发表于 2020-8-15 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期MOMAX摩米士推出了一款15W无线充电器,产品采用圆盘造型设计,小巧扁平不占地,底部金属机身耐磨损并增加产品质感和稳定。产品支持15W输出,向下兼容10W、5W等无线充电模式,并通过了FCC、CE、RoHS认证。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看其内部设计做工如何。
此前还拆解过摩米士磁吸无线充电车载支架CM10、摩米士双无线快充充电器UD10、摩米士无线快充充电器、摩米士POWER Q.Power UV-BOX无线充电紫外光消毒盒、摩米士MOMAX Q.POWER Plug三合一充电器等多款无线充产品,大家可以点击蓝色字体看看。
一、摩米士15W无线充电器外观
包装盒顶部带有挂钩设计,方便产品进行展卖。盒子正面印有产品外观图、MOMAX品牌、产品名称、型号和特性等信息。
包装盒背面印有产品使用场景图以及产品、品牌商和制造商的基本信息。
包装盒侧面印有无线充侧身外观图,旁边贴有防伪贴纸。
底部是产品的规格参数信息以及包装内容。
包装内含无线充、A to C数据线、使用说明书和保修卡。
摩米士这款无线充采用圆盘造型设计,机身由底部金属壳和顶部塑料壳组成,顶部中间圆形区域贴有编织布,并印有MOMAX品牌logo。
塑料壳磨砂处理,金属壳边缘钻石切削。
输入端配备一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
机身底部设计有防滑垫,并标注无线充参数信息:品牌:MOMAX摩米士材质:铝合金+编织布型号:UD13D输入:5V2A、9V2A、12V1.5A输出:5V1A、9V1A、9V1.67A(15W MAX)产品已经通过了FCC认证、CE认证和RoHS认证。
机身厚度约为一元硬币直径的一半。
摩米士无线充电器使用场景图,将手机放上即可充电,十分方便。
二、摩米士15W无线充电器拆解
撕掉防滑胶圈并拧出螺丝后即可打开机身壳,底部金属壳中心贴有导热垫,帮助无线充电功率IC散热,PCB板使用螺丝和固定柱固定,两端弧面设计契合机身造型。
将顶部圆形塑料板也拆下,板子上有固定柱,并做了过孔设计,帮助散热。
PCB板正面电路十分简洁,背面仅贴有无线充电线圈。经过对PCB板上电路分析发现,摩米士这款无线充电器采用无线充电主控芯片控制集成驱动器输出架构。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
USB-C母座沉板过孔焊接。
凌通 GPM8F3331A 无线充电主控芯片,支持无线快速充电,具有充电状态指示和过热以及过电压保护,外围电路元件数量少。
凌通 GPM8F3331A 详细资料。
卓芯微 ZX8803 15W全桥功率级,内部集成电压和电流解调,支持4到14V输入电压,集成MCU稳压供电,内置4个15mΩ的MOS管,并且集成驱动和自举电路,内部集成高精度电流检测,支持多种线圈,带有欠压,过流,短路,过热保护,外围元件精简。属于Dr MOS的高级形态。
卓芯微 ZX8803 详细资料。
充电头网了解到,采用卓芯微ZX8803的产品还有SSK飚王智能车载无线充感应支架、Baseus倍思磐石车载支架无线充、倍思光线电动支架无线充等。
MPP谐振电容,规格为0.3μF 100V,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
全部拆解完毕,来张全家福。
拆解总结
通过拆解了解到,MOMAX这款无线充底部金属壳贴有导热垫,为无线充电功率级散热,顶部外壳过孔设计,有助于无线充电时降低温升。无线充电器采用了凌通GPM8F3331A无线充电方案,方案成熟且兼容性好,功率级采用卓芯微 ZX8803,内部集成了功率管和驱动级,电路精简,有效降低成本。此外板子固定牢固,USB-C母座沉板焊接,无线充电线圈绕制紧密,产品整体做工扎实。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
