查看: 4407|回复: 0
拆解1MORE万魔主动降噪真无线耳机充电盒
ID:470884 发表于 2020-8-15 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1MORE万魔推出了一款圈铁主动降噪真无线耳机,这款产品获得了2019德国iF设计奖和CES2020创新奖,综合实力看起来十分出色。而且为其配备的充电盒支持有线和无线充电功能,下面充电头网就对这款耳机的充电盒进行拆解,一起来看看这内部结构如何设计。
一、万魔无线耳机充电盒外观
充电盒为长条形,采用金属外壳,拿在手上比较有分量;顶部是“1MORE”万魔的品牌Logo,指示灯位于正面。
充电盒正面的LED指示灯开孔。
充电接口位于充电盒背面,外观非常简洁有质感。
充电盒背面的USB Type-C充电接口母座。
充电盒底部是一整块防滑胶条,上面印有型号信息和认证信息。型号:EHD9001TACMIIT ID:2019DP6898ISED:24662-EHD9001TA产品已经通过了CE认证。
充电盒两侧设有凹槽,用来放置耳机。
充电座舱上的功能按键。
充电座舱内的三个充电顶针。
充电盒净重约为65g。
采用ChargerLAB POWER-Z KT001对万魔圈铁主动降噪真无线耳机进行无线充电测试,无线充电功率约为2.25W。
二、万魔无线耳机充电盒拆解
经过刚刚的开箱,我们已经对万魔圈铁主动降噪真无线耳机的充电盒外观有了基本了解。下面就对充电盒进行拆解,一起来看一下其内部电源管理系统。
拆开充电盒,其内部是一个整体的框架结构,内部电路堆叠在一个塑料支架上。
充电盒内部结构正视图,电路板通过排线给指示灯、左右耳机充电。
背面的USB-C接口负责电源输入,通过A to C或者C to C线缆与充电器、充电宝等搭配,可以给充电盒进行供电。USB-C接口还有个好处,支持正反插,非常方便。
经过对内部充电电路分析了解到,这款耳机的充电盒内置了两套电源管理系统,分别是USB-C有线充电和无线充电,下面我们从输入端开始一一了解两路电路元器件的信息。
首先是有线充电部分电路,主要由充电管理PCBA和电池BMS两部分组成。
USB Type-C接口有一颗输入过压保护IC,韦尔 WS3222D,过压保护点可调节,最高耐压29V,用于输入过压保护。这一耐高压IC的加入,可以有效避免PD、QC快充误操作造成的高压冲击对耳机充电盒损坏,大大提升了产品使用的安全性和稳定性。
韦尔 WS3222D 详细资料。
昇生微SS2156电源管理芯片,隶属于POWER MCU家族。可将充电接口的输入电压降压给电池充电,还能将电池电压升压给TWS耳机供电,并可以控制点亮指示灯等,是一颗高集成度的单芯片主控。值得一提的是,这颗主控还能进行通讯管理,通过USB-C接口和POP顶针为耳机提供在线升级。
昇生微SS215X是一款集成5V同步升降压模块,包含充放电管理、电源路径管理、高精度ADC和丰富接口的SoC。适用于各类需要通过USB口充放电管理的智能硬件设备或配件,以高集成度、高灵活性以及精简的外围器件,有效减少整体方案的开发难度、PCB面积和BOM成本。
在充电器转换过来能量进入电池之前,还有一道由电池保护板组成的保护电路。通过电池保护电路特写可见,有检测电池温度的热敏电阻。
充电盒电池来自重庆紫建,型号682723,额定容量410mAh/1.558Wh,标称电压3.8V,充电限制电压4.35V。
据充电头网拆解了解到,目前已有华为、小米、魅族、OPPO、小鸟音响等知名品牌大量采用紫建电子的电池。
电芯上的产品信息与标签一致。
充电盒内部的功能按键特写,按下按键可以查看充电盒电量等信息。
按键的塑料外壳。
给耳机充电的排线使用螺丝固定在壳体上。
排线小板上设有霍尔元件和指示灯。
丝印AD9I的霍尔元件。通过霍尔元件,可以让充电盒主控芯片感知到用户开盖、闭合的使用动作。
RGB LED指示灯特写。
充电盒壳体内侧指示灯的导光柱。
图中的POP顶针,则是TWS耳机的充电接口,并排共三个针脚。其中两侧对应的为正负极,中间为数据通讯针脚,可用于耳机固件升级。
介绍完有线充电电路后,下面我们再来看下无线充电电路。
无线充电最大的区别在于,能量的接收从USB-C接口更换为了无线充接收线圈,电源管理芯片则由专门的芯片完成。
充电盒底部的无线充电线圈粘贴在一块塑料板上,通过螺丝固定。主电路背面,电池上有一块缓震泡棉,无线充电线圈焊接在主板上。
无线充电线圈特写,采用漆包线绕制。无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能量从发射端转移到接收端,无线充电器向充电盒的电池供电。
用于无线充电接收的谐振电容,类型为X7R。
万魔圈铁主动降噪真无线耳机采用了矽力杰NE6053无线充电接收芯片,为充电盒电池供电。NE6053是国内首批高集成度SoC方案及通过WPC Qi 认证的无线充电接收器, 广泛应用于手机,配件,TWS等产品上。
矽力杰NE6053内部集成了高效率的FBR、LDO、MCU、OTP、ADC等数字模块。并有FOD,OVP,OCP,OTP等各类保护功能,确保客户产品的安全性。在TWS 产品类别应用中已经在1MORE、QCY、Elecom、Plantronic等国内外品牌上量产。
全部拆解完毕,来张全家福。
拆解总结
万魔圈铁主动降噪真无线耳机充电盒支持无线充电功能,机身壳采用铝合金材质,整体圆润精致。充电头网通过拆解了解到,充电盒内部采用整体的框架结构,由有线和无线两套电源管理系统组成。无线充电接收芯片是矽力杰的NE6053;电源管理方案来自昇生微SS2156,输入端采用韦尔WS3222D实现过压保护。集成度高、外围器件精简。
充电盒电池来自重庆紫建,容量410mAh,此外电池保护电路具有温度检测,确保使用安全。耳机充电盒采用无线充电,更加避免束缚,使用更方便;USB-C母座过孔焊接。充电盒内部设计做工扎实,可以避免跌落造成损坏。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
