查看: 2588|回复: 0
拆解iWALK口袋宝Air Plus无线充移动电源
ID:470884 发表于 2020-8-25 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
iWALK最近推出了一款口袋宝Air Plus无线充移动电源,这款产品扁平小巧,比常见的iPhone手机都要小,可轻松放入口袋中,携带很方便。此外配备一个USB-C双向充电接口,还支持12W输出,内置电芯容量达5000mAh,平时可拿来进行应急充电。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看其内部设计用料如何。
一、iWALK口袋宝Air Plus外观
包装盒正面印有产品给手机进行无线充电的场景图,下端印有Link Me Air Plus字样。
背面同样印有产品使用简图,并标注相关参数信息。
包装盒侧面印有iWALK品牌。
打开外包装盒,内部使用天地盖纸盒对产品进行包装保护。
手机背贴使用说明卡片,帮助用户快速上手。
无线充移动电源固定在凹槽里。
包装内含无线充移动电源、数据线、手机背贴、使用说明书、保修卡。
iWALK这款无线充移动电源机身小巧扁平,表面磨砂处理,边角圆润过渡。机身正面凸起设计,并贴有纳米吸附表面,配合手机背贴,即可牢牢吸附手机进行无线充。
凸出部分边缘设计有出气口,可将热量排出防止内部积热。
正面中心位置标注产品的参数信息
产品型号:DBL5000A
锂电池容量:5000mAh/3.7V
额定容量:3000mAh
额定能量:18.5Wh
转化率:60%
USB-C输入/输出:5V2A
无线充输出:5W(多端口输出),5V2.4A Max
制造商:厦门广开电子有限公司
产品已经通过了FCC、CE、RoHS认证。
机身背面丝印iWALK Link Me Air Plus字样,中心横置隐形硅胶指环,右端可滑动设计。
通过滑动右端滑块,即可将隐形硅胶指环取出,穿过手指即可单手使用,更稳更方便。
下端是电源开关键和三颗LED电量指示灯,指示灯亮白光。
底部配有一个USB-C插孔,黑色胶芯不露铜。
和iPhone 11pro MAX大小直观比较,这款产品要小的多。
厚度比一元硬币直径要小一些。
净重约为128g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议。
将手机放置移动电源机身上即可进行无线充电,非常方便。
二、iWALK口袋包Air Plus拆解
将机身壳拆开,边缘采用超声波焊接封装。
内部是电芯、PCB板和无线充电器线圈,结构明了。PCB板使用螺丝固定在壳体上,无线充电线圈和电路板分开放置,降低厚度。
另一半机身壳上贴有白色光滑塑料片,遮挡毛刺保护电芯。
PCB板正面一览。
PCB板背面焊接有电感,按钮开关,指示灯。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,iWALK Air Plus无线充移动电源采用一颗一体化转换器实现电芯和无线充电线圈供电,并由无线充电主控芯片控制输出架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
电芯来自NV诺威新能源,两端粘贴黑色绝缘胶带保护,中心印有电芯相关参数信息:长90mm,宽60mm,厚6mm;容量为3.7V/5000mAh/18.5Wh。
面对充电配件市场的飞速发展,赣州诺威新能源有限公司推出了一系列USB PD快充移动电源专用电芯,涵盖5000mAh到13400mAh多个容量级电芯,不同容量级电芯还拥有多个外形尺寸,可以全方位满足客户的选型需求,为USB PD快充移动电源的开发提供强劲的动力支撑。充电头网了解到,采用诺威新能源电芯的产品还有羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源、TEGIC 8000mAh无线充移动电源等。
电池负极连接了两颗赛芯微XB8089A多合一锂电保护芯片,用于电池过充过放保护,两颗并联提供更大输出电流。
赛芯微XB8089A资料信息。
无标单片机,用于无线充电控制及输出驱动信号。
LED指示灯和电源键焊接在单独的小板上。
思远半导体 MP5330,移动电源SOC,内置3A同步充放电,充电电流由温度调节,避免过热,具有适配器自动检测能力,最大输出电流3.6A,集成负载检测功能,并集成Type-C协议,内部集成多重保护功能,采用QFN-5×5-32pin封装。
思远半导体 MP5330 详细资料。
1R0合金电感,用于电池充放电升降压。
USB-C母座特写,沉板过孔焊接。
LM324 4运放,用于无线充电信号解调。
钰泰 ETA7523,无线充线圈驱动器,内置4颗25mΩ导阻的MOS管组成H桥,双路对称设计,峰值电流8A,工作电压范围4.3-16V。内置过流保护,短路保护,线圈短路保护,过热保护和欠压保护,内置稳压,外围元件精简,用于无线充电线圈驱动。
钰泰 ETA7523 详细资料。
四颗白色NPO 1206谐振电容并联。
来张全家福。
总结
iWALK Air Plus无线充移动电源小巧扁平,正面设计有散热口和纳米吸附表面,背面设计有隐形硅胶指环,方便用户使用。充电头网通过拆解了解到,内部采用诺威新能源的高密度5000mAh电芯,既保证了产品容量,有实现了轻薄的机身。电源芯片方面,移动电源部分采用思远半导体MP5330高集成SOC芯片,充放电一体化设计;无线充功能由单片机控制,并搭配钰泰半导体的H桥驱动器实现。
