查看: 18271|回复: 50
智能锂电池充电器V2.0
ID:51472 发表于 2013-7-12 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在论坛发表了本人一款采用AT89C2051的锂电池充电器,采用压控振荡器代替AD,这个充电器稳定性遭受了一些人的质疑。本人火大,经过近一个星期的努力,基本完成了锂电池充电器V2.0版本。这款由于程序量比较大,采用了AT89S52单片机,还有一枚具备A/D,D/A功能的PCF8591P芯片负责AD和DA,还有一枚24C01存贮器储存用户数据。这个版本的功能可是比上个强大多了,采用了1602液晶显示器,具备以下功能:
1:可以自定义充电截止电压,当电池充电到达设定的电压时,电池停止大电流充电,进入涓流充电状态。设定的数据存入24C01,下次开机无需重新设定。
2:可以自定义控制充电电流,分4档,分别是弱,中,强,超强,设定好的数据同样存入24C01。
3:具备电池电压显示,充电电流显示,充电电量显示,当前充电时间显示,如下图: 1.JPG 4:充电结束时,具有声光告警功能。
使用方法,通电,未放入电池时,屏幕显示上面显示“NO BATTERY”,下面显示“SUNNY Studio”(本人店名),表示没有放入电池,档放入电池时,将显示电池信息,同时LED变为红色并且闪烁!在此状态下,按一下模式键,将进入电池截止电压和充电控制电流设置,按动VA键和VC键分别设定充电电压和充电电流,再按一下模式键退出。由于程序和电路目前正在测试阶段,等待完善本人将放出!
参与人数 3黑币 +33 收起 理由
tieq1952 + 10 很给力!
练氏 + 12
916878329 + 11 很给力!
ID:48413 发表于 2013-10-16 01:47 | 显示全部楼层
51hei有你更精彩
ID:56665 发表于 2013-11-16 18:05 | 显示全部楼层
这个程序能编出来说明你是高手了。
ID:56665 发表于 2014-1-10 09:33 | 显示全部楼层
期待你测试成功。
ID:59168 发表于 2014-2-19 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
貌似是烂尾工程
ID:59452 发表于 2014-3-11 19:13 | 显示全部楼层
真是高手啊,希望你早日测试成功。
ID:56795 发表于 2014-4-19 21:29 | 显示全部楼层
不错,楼主高明。
ID:61326 发表于 2014-5-4 13:27 | 显示全部楼层
不错的设计
ID:63588 发表于 2014-7-10 07:59 | 显示全部楼层
电路图都没有,程序也没有
ID:63747 发表于 2014-7-18 18:01 | 显示全部楼层
路过~~戳下先
ID:63997 发表于 2014-7-24 20:36 | 显示全部楼层
这个需要支持! 我看好这个!第一版的其实也很不错 早期的万能充就是用一个集成四个比较器的ic 完成电池充电的 这个有cpu参与精度更高 不过需要对照参考源 调整好!
ID:58502 发表于 2014-8-6 23:42 | 显示全部楼层
赞一个,回头我也做一个,我有N多个锂电池
ID:63924 发表于 2014-8-29 19:34 | 显示全部楼层
好的,期待你的成功
ID:67254 发表于 2014-10-16 10:36 | 显示全部楼层
这东西 真心不错哦
ID:67894 发表于 2014-10-25 10:16 | 显示全部楼层
期待你的作品完成
ID:68013 发表于 2014-10-28 11:13 | 显示全部楼层
谢谢 学习学习
ID:66649 发表于 2014-11-2 08:56 | 显示全部楼层
实际的东西放上来评价
ID:60906 发表于 2014-12-2 00:17 | 显示全部楼层
好强大的东东!!喜欢!!
ID:68635 发表于 2014-12-7 20:10 | 显示全部楼层
支持一下吧!
ID:70371 发表于 2014-12-12 15:56 | 显示全部楼层
学习下哦
ID:84705 发表于 2015-10-15 16:14 | 显示全部楼层
不错,学习学习
ID:44267 发表于 2015-11-19 10:53 | 显示全部楼层
楼主程序电路图不分享一下嘛,估记进淘宝店了;;;;;;;;;
ID:86796 发表于 2015-11-19 21:14 | 显示全部楼层
可以做好系统图,然后是否找个深圳的工厂直接市场化啊?
我记得飞毛腿的座充只需要3元提货
ID:103278 发表于 2016-1-15 00:04 | 显示全部楼层
51hei有你更精彩
ID:101763 发表于 2016-1-17 23:31 | 显示全部楼层
楼主有资料嘛。。。我正好需要。。。能否共享出来。。
ID:186541 发表于 2017-4-6 08:41 | 显示全部楼层
烂尾工程
ID:194844 发表于 2017-5-1 19:16 | 显示全部楼层
不错的设计
ID:74784 发表于 2017-7-29 02:04 | 显示全部楼层
楼主完工了吗?
ID:236382 发表于 2017-9-29 20:07 | 显示全部楼层
贴主这个必须赞一下,期待你能早点完善好放出资料,我这两天学校综合项目也是做这个,但是我是小白无从下手,想着上网看看大神的思路,能写出这个程序你真的好厉害,大神加油
ID:142450 发表于 2017-10-24 20:29 | 显示全部楼层
期待你的分享
ID:63646 发表于 2017-11-24 10:14 | 显示全部楼层
值得借鉴学习
ID:264816 发表于 2017-12-21 16:40 | 显示全部楼层
在吗?可以加你QQ交流一下吗?QQ:916878329
ID:253767 发表于 2017-12-22 15:15 | 显示全部楼层
我们还在期待
ID:227313 发表于 2017-12-22 15:26 | 显示全部楼层
真是高手啊,希望你早日测试成功。
ID:272625 发表于 2018-1-26 16:03 | 显示全部楼层
雷打得好响,屁没有放出来!
ID:249545 发表于 2018-4-17 14:09 | 显示全部楼层
老师把制做的好东西分享大家,同学感谢您!
虽然我暂时用不上.
ID:517951 发表于 2020-11-15 10:09 | 显示全部楼层
2020年了,楼主的大作完工了吗?
ID:878245 发表于 2021-1-17 16:35 | 显示全部楼层
有无完善版?小白想学习一下
ID:876818 发表于 2021-1-22 08:27 | 显示全部楼层
这个程序能编出来说明你是高手了。
ID:802824 发表于 2021-3-18 14:39 | 显示全部楼层
真的很给力,先赞一个
