查看: 1668|回复: 4
Altium Designer15 PCB批量删除电阻
ID:475100 发表于 2020-9-11 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬能解答一下,AD15在PCB界面,怎么批量把所有的电阻都删除或者隐藏掉吗?
ID:153181 发表于 2020-9-11 16:29 | 显示全部楼层
参考下动图操作!
ID:790738 发表于 2020-9-11 17:09 | 显示全部楼层
shift+F选中一个电阻,然后查找相同标识的,就能批量选中所有,直接删除即可
ID:798572 发表于 2020-9-17 08:20 | 显示全部楼层
右键有个筛选对象,选择对应的期间选择所有应用就框选了
ID:582903 发表于 2020-9-17 11:23 | 显示全部楼层
使用筛选功能
