查看: 4706|回复: 22
keil5软件仿真,第一次仿真没问题,调试完代码,第二次仿真就出现程序未响应,卡顿等
ID:545952 发表于 2020-9-16 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法?
ID:807182 发表于 2020-9-16 14:55 | 显示全部楼层
检查一下程序
ID:819986 发表于 2020-9-16 23:02 | 显示全部楼层
有可能是因为没有破译,调试完文件大小有变
ID:545952 发表于 2020-10-19 19:43 | 显示全部楼层
程序没问题,下载到别人电脑上的软件可以用
ID:545952 发表于 2020-10-19 19:44 | 显示全部楼层
破译了,下载了好多次,删了又
ID:634557 发表于 2020-10-23 18:43 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也遇到了这个问题
ID:382454 发表于 2020-10-27 10:07 | 显示全部楼层
为啥用5,我们都用4
ID:545952 发表于 2020-12-8 22:36 | 显示全部楼层
liujie1 发表于 2020-10-23 18:43
楼主解决了吗,我也遇到了这个问题
还没有解决  苦笑
ID:57657 发表于 2020-12-8 22:46 | 显示全部楼层
任务管理器检查进程CPU占用
ID:318489 发表于 2020-12-9 11:03 | 显示全部楼层
有没有添加FLASH
ID:857272 发表于 2020-12-9 11:35 | 显示全部楼层
我经常遇到第一次仿真没问题,第二次闪退,大概是移动或者复制了工程。重新进一下调试器界面就可以好,不知道和楼主的是不是一样的。
ID:375161 发表于 2020-12-9 14:32 | 显示全部楼层
工程文件路径有中文。换到没有中文的路径试试。
ID:223621 发表于 2020-12-9 15:15 | 显示全部楼层
系统权限问题?试试管理员模式或者兼容模式,最近我换电脑,跟了潮流,用了win10,经常出现win7下没有的莫名的问题(刚用win10,大家勿喷)
ID:807182 发表于 2020-12-10 17:55 | 显示全部楼层
英英英 发表于 2020-12-8 22:36
还没有解决  苦笑
你重新破译你的keil
ID:801173 发表于 2021-3-21 16:28 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
ID:801173 发表于 2021-3-22 19:36 | 显示全部楼层
解决了!!!!看一下这个文章,把注册表重新改一下!!!https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc
ID:889178 发表于 2021-3-22 20:56 | 显示全部楼层
回复都看了,原来是这样, 学习了。
ID:139866 发表于 2021-3-23 16:28 | 显示全部楼层
Ctrl+Alt+Del,我一直这样做,贼拉好用
ID:895574 发表于 2021-3-23 16:34 | 显示全部楼层
路径中不能包括中文
ID:545952 发表于 2021-12-14 00:25 | 显示全部楼层
没有,哭
ID:545952 发表于 2021-12-14 00:27 | 显示全部楼层
还没有解决  苦笑
因为后面换了系统,就没搞了
ID:711539 发表于 2021-12-14 08:16 | 显示全部楼层
把工程目录下的.uvopt文件删除试下
ID:866313 发表于 2024-1-13 09:03 | 显示全部楼层
鼠标右键Keil的快捷方式,选择“属性”,在弹出的对话框选择“兼容性”,勾选“以兼容模式运行这个程序”,在下拉列表中选择Windows 8或者更低版本的系统,试试能不能行。我使用Keil4通过这个设置解决了仿真闪退的问题
