查看: 3624|回复: 5
哪个软件可以仿真LM2596?
ID:706315 发表于 2020-9-22 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求  如图所示首先有个问题是那个软件可以仿真
试了几个都没有LM2596
还有就是哪个大佬给个思路
我看手册上讲的是关于电压的调节  没有电流的
ID:332444 发表于 2020-9-22 05:49 | 显示全部楼层
如果没仿真就只有搭建,用检测电流调节输出电压,首先输出最小电压,再调节检流电路使输出最大电流,呈线性则设计检测电流电路特性,当负载发生变化时。
ID:155507 发表于 2020-9-22 06:42 | 显示全部楼层
你可以试试这个
ID:706315 发表于 2020-9-22 20:31 | 显示全部楼层
xianfajushi 发表于 2020-9-22 05:49
如果没仿真就只有搭建,用检测电流调节输出电压,首先输出最小电压,再调节检流电路使输出最大电流,呈线性 ...
可以说具体点吗
ID:706315 发表于 2020-9-22 20:52 | 显示全部楼层
angmall 发表于 2020-9-22 06:42
你可以试试这个
ok我试试
ID:342822 发表于 2020-9-22 23:04 | 显示全部楼层
用Proteus 8 中的LM2595
